schakelaar van bagageruimteverlichting, station
Spelen met de standen op de schakelaar van het lampenarmatuur helpt niet, gewoon aanzetten is geen probleem, dat werkt zoals het moet. Mijn idee was dan ook dat het
schakelaartje defect of vuil zou zijn. Het roostertje bij de klep weggehaald om makkelijker bij de schakelaar te komen, daar een schroefje van losgehaald en vervolgens het
schakelaartje met een tangetje er voorzichtig uitgetrokken.
<img src="/sites/default/public_files/user953/achterruimteverlichting_945_077.jpg" width="500" height="375" />
Onder het scharnier van de klep zat het schakelaartje ,
<img src="/sites/default/public_files/user953/achterruimteverlichting_945_081.jpg" width="500" height="375" />
Deze dus ....
Leek me wel makkelijk, de twee pootjes eens een beetje schoonmaken en dan eens kijken of het beter gaat, eventueel daarna voorzichtig openmaken, en als het dan helemaal niet
meer werk een nieuw schakelaartje.
Maar bij de eerste poging om dit ding weer terug te duwen blijkt dat de twee pootjes nergens meer in terecht komen....<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif" alt="Yell" title="Yell" /> Als ik dan probeer om er ergens vanachter bij te komen
blijkt dit niet te lukken. Iemand ervaring hiermee , of lumineuze ideeen om dit weer in orde te krijgen ?
Aan de binnenzijde kijk je , als je de kap die daar zit weghaalt , tegen een paar platen aan die volgens mij harstikke vast aan mekaar vast zitten, dus daar kom ik er ook niet bij.
Als een soort noodoplossing zou ik natuurlijk een paar led plaatjes of zo kunnen maken in de plaatjes links en recht van de originele lamp ( of ín de lamp een led maken )
<img src="/sites/default/public_files/user953/volvo_945_feb_046.jpg" width="500" height="375" />
Nadeel is dat je dit dan handmatig aan en uit zou moeten doen. is jammer , maar wel mee te leven natuurlijk .
Iemand dit wel eens bij de hand gehad ? En hoe heb je dit opgelost ?
Misschien ook iemand die hier extra verlichting heeft gemaakt ?
Ja, al eens mee zitten rommelen.pwevers schreef : Als ik dan probeer om er ergens vanachter bij te komenblijkt dit niet te lukken. Iemand ervaring hiermee , of lumineuze ideeen om dit weer in orde te krijgen ?
Als je die zwarte plaat aan de binnenkant verwijderd, kom je een kluwen draden tegen, waaronder ook een tweetal voor de schakelaar.De schakelaar valt niet in een houder met contacten (in denk dat je dat in gedachten had, maar dat werkt dus niet zo), maar wordt met twee AMP-tjes aangesloten.Vermoedelijk bungelen die nu ergens los.
Oplossing:Plaat eruit aan de bovenkant.Schakelaar er weer uitInstallatiedraadje uit de schuur opsnorren In de opening in de sponning van de schakelaar steken en kijk waar ie uit komt.Schema erbij pakken, kleuren nakijkenZoek de kleuren (of losse draden) die daar hangen opDe juiste aan het installatiedraadje plakken en weer naar buiten trekkenAansluiten aan de schakelaar en het hele spul weer monteren.
Job done.
Als ik me niet vergis, ligt er op die plek maar één draadje met AMP-stekker. Die dan ook nog door een rubberen manchetje zit.
Controleer trouwens de schakelaar vóór je hem terug inbouwt. Als je hem verkeerd in elkaar zet, past het dacht ik wel maar werkt het niet. Het is al een tijdje geleden dat ik die schakelaartjes (zelfde als in de deur) open gehad heb.
Een soort houdertje zat ik inderdaad aan te denken, maar wat is een AMP ? ( misschien ken ik het wel maar weet niet dat het zo heet, kan ook nog )Baseman schreef : De schakelaar valt niet in een houder met contacten (in denk dat je dat in gedachten had, maar dat werkt dus niet zo), maar wordt met twee AMP-tjes aangesloten.Vermoedelijk bungelen die nu ergens los.
Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar als het klein genoeg is zou ik het dan terug kunnen zien te trekken door het gat naar buiten, aansluiten, en dan weer in positie brengen ?
Bedoelde je dat, of niet ? Is me nog niet helemaal helder, en moet eerst eens weten wat een AMP is.......
Naast de uitleg van John, ook nog een plaatje erbij?<img src=" www.regenboog-electronica.eu/uploads/tx_incoshop/203662.new.jpg " border="0" width="682" height="563" />pwevers schreef : Bedoelde je dat, of niet ? Is me nog niet helemaal helder, en moet eerst eens weten wat een AMP is.......
- John Dutman
<img src="/sites/default/public_files/images/AMP.jpg" alt="AMP" title="AMP" width="100" height="72" />
BEDANKT ! Die ken ik inderdaad , ik ben blijkbaar wat meer visueel ingesteld...Baseman schreef :
Naast de uitleg van John, ook nog een plaatje erbij?pwevers schreef : Bedoelde je dat, of niet ? Is me nog niet helemaal helder, en moet eerst eens weten wat een AMP is.......
Ik zou dit kabelschoentjes noemen trouwens, of is dat een ook een pseudoniem van AMP ?
Kan.Net als met Luxaflex, terwijl de meeste horizontale jalouzieen die je ziet daar niet vandaan komen.Of installateurs die stelselmatig AlaMat roepen, tegen de schakelaars die je groepen beveiligen in je meterkast.pwevers schreef : Ik zou dit kabelschoentjes noemen trouwens, of is dat een ook een pseudoniem van AMP ?
Maar ja, kabelschoen had wellicht treffender geweest.
Ik meen dat de manier van montage ook is, om de schakelaar naderhand aan te sluiten en dan te monteren, want een ander manier is er volgens mij niet, de draadboom komt van voren, en aangezien de schakelaar niet van binnenuit erop kunnen......
zijpaneeltje loshalen, let erop dat je de klemmetjes en lipje onderaan niet afbreekt, is niet noodzakelijk om te verwijderen maar werkt zeker wel makkelijker.
lampje in het bovenstuk verwijderen, achter de lamp zit een schroefplug een kwart draaien en eruithalen.
schroefdoppen die de bovenplaat vast houden losdraaien en plaat verwijderen.
daarna zal je ong dit beeld hebben.
de wit/zwarte draad is degene die naar de schakelaar gaat, deze is gewoon weer van binnenuit door te voeren naar buiten, deze aansluiten aan de schakelaar, en dan vast schroeven,
waarschijnlijk net als op deze foto nog een beetje te zien is zit er een beetje gomkit op, dit is waarschijnlijk ook de reden dat je hem los getrokken heb.
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/DSC00442kl.preview.jpg" alt="doorvoer kabel achterklep" title="doorvoer kabel achterklep" width="640" height="480" /><img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/DSC00441kl.preview.jpg" alt="doorvoer kabel achterklep 1" title="doorvoer kabel achterklep 1" width="640" height="480" />
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Ik kijk inderdaad ook tegen precies deze draden aan, ik had de kap inmiddels al losgekregen.
Ik ben nu op het werk, maar ga morgen weer aan de slag, handig om te weten welke draad ik moet hebben !
Waarvoor dank dus ......
Ben trouwens ook al aan het kijken of het slim , en mooi , is de lamp te vervangen door een LED - achtig iets, om daar meer licht te krijgen dus.
De binnenkant van de kap heeft nog plaats zat over voor wat extra draden, dus mischien twee paneeltjes aan weerszijden ...?
Morgen maar weer verder knutselen.
