Zij knipperlicht vervangen
07-02-2010 13:17 #1079111
Zij knipperlicht vervangen is gemaakt door V700 register
Hoi,
weet iemand hoe ik de zijknipperlichtjes kan vervangen? Moet ik daarvoor het spatbord aan de binnenkant helemaal verwijderen of is er een makkelijke manier/methode voor?
alvast bedankt!
/Frank
alvast bedankt!
/Frank
07-02-2010 13:20 #1264727
Beantwoord door V700 register in topic Plug and Play
of moertje losdraaien.
Welk type Volvo ???
Welk type Volvo ???
- Jerry Stam (GAST)
07-02-2010 13:31 #1264729
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Naar voren schuiven
Je moet ze gewoon even horizontaal schuiven en dan kan je ze eruit trekken.
07-02-2010 13:50 #1264735
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic één richting
Hallo Volvisti
Maar je krijgt ze er maar op één manier uit als ik me niet vergis. Ik meen dat je ze eerst naar voor moet schuiven en dan de andere kant naar je toe bewegen.
07-02-2010 14:12 #1264742
Beantwoord door V700 register in topic Laatste duit.
Nog een laatste duit in het zakje.Pak een oude telefoonkaart en knip die op breedte van de houder, steek die achter het lamphoudertje, tussen de houder aan de kant die naar de achterkant van de auto wijst en druk in de rijrichting het clipje vaar voren (terwijl je licht op de lamphouder zelf drukt om de klem wat te ontlasten) en los is ie.
De hele fitting naar voren schuiven zou ook moeten kunnen werken, maar hierbij maak je krassen in de lak, wat met een telefoonkaart van de juiste breedte niet kan gebreuren.
07-02-2010 15:19 #1264763
Beantwoord door V700 register in topic 940 estate
Maar ik ga het allemaal eens even proberen.. ik hebn pasjes zat ![:-) :-)]()
Alvast bedankt!
/Frank
Alvast bedankt!
/Frank
07-02-2010 15:33 #1264767
Beantwoord door V700 register in topic GELUKT!
thanx & groeten/Frank
bedankt voor de snelle hulp
