mistlampen voor
06-02-2010 16:24 #1079091
mistlampen voor is gemaakt door V700 register
Een vraag over verlichting.
De twee mistlampen voor van mijn 960 Estate 3.0 uit 1995 doen het niet. Achter doen ze het wel. De zekering was in orde. De schakelaar geeft wel aan dat de achtermistlampen het doen. Het lampje van de voor mistlamp brandt ook niet. Iemand daar ervaring mee? Overigens moet het dashboard toch waarschijnlijk open omdat een deel van de dashboardverlichting het ook niet doet. De lampjes van de airco unit en de (automatische) versnellingskolom.
Hart.groet, Hans Kakes
06-02-2010 19:32 #1264635
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic welk
welke zekering heb je gecontroleerd? moet zijn zekering 8 in zekeringkast 11B.
de zekering voor de mistachterlichten zekeringkast 11C(bestuurdersdeuropening), of van de mistvoorlampen in zekeringkast 11B (passagierskant middenconsole)
anders zou relay 2.2 (2e van rechts 2e vab boven(geteld vanaf onder de zekeringen) in zekering kast 11B defect of weg kunnen zijn.
of de schakelaar zelf defect. en als laatste een losse stekkerverbinding?
je geeft aandat op de schakelaar brand ben je zeker dat:
het lampje voor de achterlichten ook op het schakelaartje brand of alleen in de tellerunit, dit kan schelen in het zoekwerk.
als deze in de schakelaar ook niet brand is er een massaprobleem, misschien in samenhang met de overige lampjes die niet branden.
06-02-2010 23:56 #1264679
Beantwoord door V700 register in topic mistlampen voor
Ik heb de zekeringen onder de motorkap gecontroleerd. Mijn auto heeft 3 zekeringkastjes. Een bij het linker voorportier en twee onder de motorkap, waarvan een niet door een leek als ik te openenen. De zekering van de mistlampen voor was in orde. Die zekering zit in het kastje links onder de motorkap. Kan mogelijk dan ook een probleem in de bedrading of in de schakelaar zijn?
Hans Kakes
Hans Kakes
07-02-2010 17:47 #1264795
Beantwoord door V700 register in topic Lampjes
Misschien een rare vraag, maar heb je de lampjes al gecontroleerd?
- Leon Doensen
07-02-2010 18:47 #1264803
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic relais
onder de motorkap ook gecontroleerd. Daar zit ie nl. van de voorste mistlampen. Ik weet zo niet welke het is (2/2 heet ie) Als dit relais tikt dan zit het niet in de aansturing maar via de geel/witte drad naar zekering 8 onder de motorkap en van daaruit de wit/zwarte draad naar de mistlampen zelf.(volgens schema 960 '95)
Vanaf je linkerspatbord is het het middelste(kleine vierkante relais-tje) in de 2e rij. (ik kan geen foto's plaatsen helaas)
Succes!
Succes!
