Buitentemperatuurmeter geeft te veel aan
Rob
M,n metertje geef ook te veel aan .Druk ik het knopje van de deurvergrendeling in met m,n elleboog en de relais worden geactiveerd dan loopt de meter zo maar 5 graden op.Om daarna weer iets te zakken,als ik het relais weer uit zet. Gek hè. Wie heeft de oplossing voor ons?
Ik herken het met mijn 740. Als er gepekeld is geeft mijn buitentemperatuurmeter hogere waarden aan.Rversteeg schreef : Sinds een week of twee geeft de buitentemperatuurmeter van mijn 940 uit '98 een graad of 5 tot 8 te veel aan. Vandaag dus ongeveer 9 graden terwijl het rond het vriespunt was. Iemand zo al een idee waar ik de oorzaak zou kunnen zoeken? In de sensor (pekel of zo) of zou het eerder in de electronica van de meter zelf zitten?
Rob
Groet Rik
Wart
- Jerry Stam (GAST)
Misschien de moeite deze even te verwisselen
Ik heb direct bij het starten 's morgens al consequent een te hoge aanwijzing. Dat kan dus niet van uitgestraalde warmte oid komen, lijkt mij. Ik ga met jullie ideeen maar eens op zoek naar de oorzaak.
Rob
Als de sensor los is (en dus de weerstand oneindig hoog), geeft de meter -188 graden aan. Een hogere weerstand geeft dus een lagere temperatuur aan.
BTW je meter staat niet toevallig op Fahrenheit?
