Overstap aftermarket radio naar Volvo CT-503 of CR-708: geen geluid?!
  • Mark van Loo (GAST)
24-01-2010 22:19 #1078864 door Mark van Loo (GAST)
Leuk zo'n Pioneer radio/cd in de 940, maar zo'n uitstekende puist en de zilverkleur is nou niet echt smakelijk bij mijn zwarte dashboard. Dus kocht ik een vrijwel nieuwe radio/casette CR-708 bij TonCar in Berkel en Rodenrijs. Dus de Pioneer eruit, met bijbehorende rits stekkers. Een brede platte Volvo-radiostekker bleef over, die erin geprikt, maar dan: wel voeding, geen geluid. Ook nog een good-old 740 radio geprobeerd, zelfde verhaal.
Waarom heb ik geen geluid, zowel voor als achter? Ik dacht aan te kunnen nemen dat de Volvo stekker in mijn dashboard plug en play was op Volvo audio.
Heb inmiddels ook een zwarte CT-503 kunnen aanschaffen. Deze wil ik vanwege zijn CD-sleuf natuurlijk liever dan de CR-708, alleen moet ik voor deze een andere aansluitkabel vinden (achterop zitten twee smalle connectors ipv enkele brede en de verloopkabel die eraan zit heeft 16 pinnetjes ipv 14). Zou Brezan cs. die gewoon hebben? Heb ijdelijke hoop dat ie dan wel geluid geeft, maar wie weet.
24-01-2010 22:26 #1262969 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 stekkers
Heb je beide stekkers wel aangesloten ? De CT-503 heeft er in ieder geval 2, de CR-708 denk ik ook ?
24-01-2010 22:39 #1262975 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic stekker
henk 940LPT schreef : Heb je beide stekkers wel aangesloten ? De CT-503 heeft er in ieder geval 2, de CR-708 denk ik ook ?
De CT-503 heb ik nog niet aangesloten omdat ik daar een andere kabel voor nodig heb. Die er nu bij zit gaat van 2 smalle naar 1 brede maar die heeft 1 pinnetje minder dan de stekker in mijn dashboard. De CR-708 heeft een enkele brede, dus dat was stekker erin en klaar....dacht ik.
24-01-2010 22:55 #1262980 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waar?
mvloo schreef : Heb inmiddels ook een zwarte CT-503 kunnen aanschaffen. Deze wil ik vanwege zijn CD-sleuf natuurlijk liever dan de CR-708, alleen moet ik voor deze een andere aansluitkabel vinden (achterop zitten twee smalle connectors ipv enkele brede). Zou Brezan cs. die gewoon hebben? Heb ijdelijke hoop dat ie dan wel geluid geeft, maar wie weet.
Ik weet niet hoe ver je vanaf Den Bosch woont, maar je mag hem hier wel komen proberen.De standaard verlopen van die brede stekker naar ISO of die 14/10-pins is inderdaad niet altijd correct, dat had ik ook al gemerkt.Ik heb alle soorten verlopen liggen, dus stuur maar een bericht als je effe wil komen passen.
24-01-2010 23:55 #1262986 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic geluid
Baseman, ik zal je ff PB-en. Maar is jou bij voorbaat al duidelijk waarom die Volvo radios geen geluid geven icm de standaard Volvo stekker in mijn auto? Dat vind ik namelijk zo vreemd. Over die dradenbrij die aan mijn Pioneer-CD zat had ik me juist verbaasd dat het allemaal perfect werkte...
  • Jerry Stam (GAST)
25-01-2010 08:24 #1262996 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic CT 503 kabels
Je weet natuurlijk nooit hoe de pioneer is aangesloten. Misschien wel heel netjes, dan kan je misschien een kombi maken van deze:
<h1 class="vi-is1-titleH1">Ebay: </h1><a href=" cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...geName=STRK:MEWNX:IT ">VOLVO OEM Radioadapter original Radio Adapter ISO Kabel
<h1 class="vi-is1-titleH1"><a href=" cgi.ebay.de/VOLVO-Radioadapter-Radio-Ada...?hash=item19b8ca8f24 ">VOLVO Radioadapter Radio Adapter ISO Kabel 960 940 850
26-01-2010 22:51 #1263261 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic kabelboom
Heb daarnet toch nog even een graai gedaan in mijn middenconsole (had mijn auto 2 wkn vrijwillig moeten missen), met bijgaande resultaat:
- een 14 pins stekker,
- een stekker met 8 gaatjes
- nog een stekker met 8 gaatjes
- een stekker met 14 gaatjes
- antennekabel
Word iemand hier wijs uit? Ik zou deze <a href=" cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...geName=STRK:MEWNX:IT ">adapter kunnen gebruiken.
Maar dan heb ik de 14 pins stekkers niet benut. Of kunnen die lekker tegen mekaar en klaar? Je merkt, mijn technologisch inzicht stamt uit de oertijd
<img src="/sites/default/public_files/user6619/foto1.jpg" alt="stekker" title="stekker" width="500" height="242" />
<img src="/sites/default/public_files/user6619/foto2.jpg" alt="8-stekker" title="8-stekker" width="500" height="358" />
Nog even de achterzijde CT-503 waar het nu om gaat:
<img src="/sites/default/public_files/user6619/ct-503.jpg" alt="ct-503" title="ct-503" width="500" height="122" />
  • John Dutman
27-01-2010 00:26 #1263281 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic bas
een ritje naar bas om de boel weer origineel te krijgen?
27-01-2010 08:02 #1263293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 14 pins
14 pins is toch de originele Volvo stekker ? Zitten die andere 14 pins en die 2x8 niet allemaal aan elkaar in een aftermarket verloopkabel van Volvo naar ISO ? Vaak staat op de draadjes zelf wel aangegeven waar ze voor zijn. Volg de draadjes voor de luidsprekers vanaf de 2x 8 polige stekkers verder de auto in. Dan zou je bij een plaats moeten komen waar ze met de originele bedrading zijn verbonden. Dat moet dan weer op die 14 polige aangesloten worden.
27-01-2010 10:46 #1263310 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prima.
jdutman schreef : een ritje naar bas om de boel weer origineel te krijgen?
Kom maar op, op afspraak dan, maar ziet eruit als appeltje eitje en het verloop heb ik liggen.(in Den Bosch)
