Storing in de verlichting
24-01-2010 22:06 #1078862
Storing in de verlichting is gemaakt door V700 register
Onze 944 LPT (zie onderschrift) heeft sinds een dag of 2 een rare storing.
Toen ik donderdagochtend in de auto stapte, ging het controlelampje voor defecte verlichting branden. Direct uitgestapt en alle lampen gecontroleerd. Geen defecte lamp vast gesteld. Weer ingestapt en het lampje was al weer uit gegaan.
Toen ik op de snelweg zat, ging het lampje weer branden. Doorgereden richting het werk en bij de stoplichten al vast kunnen stellen dat de verlichting vóór naar behoren functioneerde. Bij aankomst op het werk de achterzijde (muv de remmen) gecontroleerd. Ook geen probleem. Thuisgekomen aan het einde van de dag vrouwlief de remlichten laten controleren, maar ook daar geen storing. Vreemd dus.
Vrijdagavond moest vanwege het in onderhoud staan van de diesel de lpt de paardentrailer trekken om naar de vereniging te gaan. Onderweg rijden we een heel stuk door het grote donkere bos alwaar wilde zwijnen het op auto`s gemunt hebben. Dus het grootlicht ging aan. Vreemd genoeg ging toen ik het groot licht aanzette, het lampje voor de defecte verlichting weer uit. Groot licht weer uit en het lampje ging weer aan.
Onder de kap gekeken of er iets los hing, maar niets waar kunnen nemen.
Wie heeft er een idee wat dit zou kunnen zijn?
- Siang Phoa
24-01-2010 22:28 #1262971
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic soortgelijks
iets soortgelijks had ik recent ook. Heb allerlei lampjes bekeken, ook al functioneerden ze gewoon, het bleek uiteindelijk een stekkertje te zijn dat op half zeven lag. In mijn geval bij één van de units van de achterverlichting van mijn estate. Stekkertje weer aangedrukt en het probleem was over.
24-01-2010 22:44 #1262977
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lampjes
Hallo Richard
Waarschijnlijk is bij een van beide dimlicht/grootlicht peertjes het gloeidraadje voor het dimlicht op z'n retour. Of zoals Sjang zegt, het stekkertje zit niet goed. Maar omdat het uitgaat bij grootlicht verdenk ik dat het in het dimlichtcircuit zit.
25-01-2010 16:15 #1263032
Beantwoord door V700 register in topic Ik zal de dimlichten eens
Ik zal de dimlichten eens vervangen en kijken wat dat oplevert.
Begrijp ik het dan overigens goed dat de dimlichten uit gaan als het grootlicht aan gaat? Klinkt wel logisch, maar wil het dan even zeker weten.
25-01-2010 17:09 #1263037
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Volgens mij wel
Hallo Richard
Mij lijkt van wel, anders zou je 2 x (55 + 60 Watt) trekken bij grootlicht, plus 2 x het wattage dat de binnenste grootlichtpitten opnemen. Ik weet niet of onze relais dat aankunnen.
PS ik heb even in een Boschboekje gekeken en ook de Haynes 940 lijkt bovenstaande vermoeden te bevestigen.
25-01-2010 17:16 #1263038
Beantwoord door V700 register in topic Ok, dat klinkt ook wel
Ok, dat klinkt ook wel logisch natuurlijk.
