Achteruitverwarming blijft aan bij contact uit
- Timo Blom
24-01-2010 21:21 #1078859
door Timo Blom
Achteruitverwarming blijft aan bij contact uit is gemaakt door Timo Blom
Alweer een klein probleempje bij mijn 940 uit 91.Ik wou zojuist wegrijden, maar de accu was volldig op! Een van mijn huisgenoten heeft gelukkig een auto en we hebben over kunnen starten. Het blijkt dat de achterruitverwarming niet uit gaat als het contact uit staat (lampje blijft ook gewoon branden). Ik neem aan dat dit niet normaal is? Hoe zou dit nu kunnen?
24-01-2010 22:21 #1262967
Beantwoord door V700 register in topic aan of uit
Je achterruitverwarming zit achter een relais. Dat relais schakelt aan op het moment dat je het contact in II schakelt.
Achter je asbak zitten een aantal relais'. Een daarvan blijft hangen en dat kun je voelen doordat deze warm blijft na een uur.
- Timo Blom
24-01-2010 22:40 #1262976
door Timo Blom
Beantwoord door Timo Blom in topic Ah, ik kan testen welk
Ah, ik kan testen welk relais het is, door ze een voor en eruit te halen lijkt me?
25-01-2010 06:38 #1262993
Beantwoord door V700 register in topic Staat
Staat ook gewoon in het boekje toch ?
25-01-2010 11:09 #1263007
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaar
Ik weet even niet meer hoe het bij een 940 zit, maar bij de 960 zit er direct achter de schakelaar in het dashboard een relais dat de tijdvertraging regelt. Misschien is die stuk?
