Raar probleem
24-01-2010 19:49 #1078857 door V700 register
Raar probleem is gemaakt door V700 register
Hoi luitjes
Kom ik vanavond terug vanuit Beusichem, heb ik opeens wel een heel raar probleem.
Het volgende doet zich voor, Als ik mijn grootlicht gebruik, slaat mijn motor af, gaat het lampje voor een defect lampje branden en mijn knipperlichtlampje links af in het dashboard branden.
Meerdere keren geprobeerd, maar het blijft zich voordoen.
Als mijn lampen uit zijn, dan doet het grootlicht wel normaal.
Wie heeft een idee waar dat aan kan liggen.
Groetjes Peter
ps:wel een beetje of topic, maar was vandaag voor het eerst bij een clubbijeenkomst en vond het reuze gezellig.
Nog vreemder, Het probleem heeft zich zelf opgelost, ik vermoed een los of slecht contact, dus als het weer gebeurt toch maar even naar de garage.
Groetjes Peter
  • Jan Huijsmans
24-01-2010 19:56 #1262943 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Lichtschakelaar...
Heb je dit met zowel het licht aan als het licht 'uit'? Zelfs bij Volvo's met altijd licht aan zit er een verschil in die 2 standen. (bij uit kan je alleen seinen)
Is een handige om te weten, kan je enigzins bepalen  inwelk deel van de electronica je moet zoeken.
Jan Huijsmans
24-01-2010 19:59 #1262945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kort
Kortsluiting naar massa bij één van de koplampen of in/bij het relais ? Misschien een massa losgeraakt (waar zou ik even niet weten, ik vermoed een massa die in de relais tray hoort ?).
24-01-2010 21:32 #1262958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beusichem zei je?
Ja dan is het kortsluiting in je kabelboom.
Ik zou het grootlicht maar niet meer gebruiken.
De kans op brand is nu erg aanwezig.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
25-01-2010 12:23 #1263016 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
ik zat naast peter,
de verlichting werkte wel gewoon naar behoren dus bij grootlicht is er ook groot licht.
en het linker knipperlicht lampje in de teller bak brande zwak.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
