claxon aansluiten
21-01-2010 15:47 #1078789 door V700 register
claxon aansluiten is gemaakt door V700 register
&#160;<div>De oude claxons zijn dood, en ik heb een nieuw setje gekocht. Nu waren de oude voor mij begrijpelijk aangesloten dmv twee draden.</div><div>Op de nieuwe claxons heb ik maar één aansluitmogelijkheid, voor 12v.</div><div>Wat ik nu hier teruggezocht heb bij eerdere postings zou dit kunnen, en zou de claxon dmv zijn bevestigingsschroef aarde maken.</div><div>Dat vind ik niet erg , als die maar toetert, toch ?!<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" /></div><div>Schroef ik nu de claxon vast dan kan ik dus een van de twee draden aansluiten : dit gebeurt er dan :</div><div>1) draad 1: er gebeurt niets, contact aan, druk op claxonknop, nada, niente nichts.....</div><div>2) draad 2: draai aan contactsleutel om op contact te zetten en de claxon gaat gelijk af. ( zonder knop in te drukken )</div><div>Wat doe ik fout, wat moet ik anders doen ? Het moge duidelijk zijn : ik ben geen electriciteitswonder, laat me svp geen draadjes</div><div>meten etc. Uiteindelijk kan ik natuurlijk andere claxons gaan halen en die er weer onder hangen, dat krijg ik makkelijk aangesloten,</div><div>maar dat gaat me dan net te makkelijk.....</div><div>Hoor graag jullie advies ,</div>
21-01-2010 16:01 #1262483 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Massa Geschakelde Claxon
Hoi Paul,
Er zijn massa- en plus geschakelde claxons. Doordat het bevestigingsboutje van je nieuwe claxon massa maakt, blijft de claxon continue loeien. Dit kun je oplossen door met een arbeidsstroomrelais de boel om te draaien. Wat je ook kunt doen is een niet geleidend (lees: kunststof) beugeltje te maken, zodat je nieuwe claxon geen massa meer maakt. Deze minder elegante, maar wel effectieve methode heb ik jaren geleden al toegepast toen ik deze fout ook maakte.
Groet, Martijn
21-01-2010 18:36 #1262512 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2 draden aansluiten, toch ?
Hoi Martijn ;
Ik neem aan dan de plus draad op de plus aansluiten en de andere draad op de bevestigingsschroef ?
ik neem tenminste aan dat hij het niet alleen doet op plus alleen. Wat voor kunststof heb jij hiervoor gebruikt ? Schiet me nu niet zo snel iets te binnen wat ik
voor dit doel zou kunnen gebruiken nl., en ivm het moeten aandraaien van de schroeven hierop en gewicht wat eraan gaat hangen moet het toch vrij stevig zijn.
21-01-2010 18:48 #1262514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic + op +
- op bevestigingsschroefje inderdaad. Ik heb een deksel gebruikt van een Midlock gereedschapset. Misschien helpen de woorden Pindakaaspotjedekseltje, Plastic Keukengereedschap of Ghettoblasterbatterijruimteafdekkapje je op weg. ;-)
 Wat een prutser ben ik toch...
Groet, Martijn
21-01-2010 19:02 #1262516 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ha !
HA Ha Ha
Wel een flinke woordwaarde ....!
"waar is het Pindakaaspotjedekseltje gebleven" ?  Ehm , uh , onder de Volvo geschroefd geloof ik........
Ik begrijp het idee nu tenminste, ik ga kijken of ik ook kan prutsen.
(Als het bij jouw auto al een paar jaar zit, valt het prutswerk wel mee, toch ? Noem het misschien beter onconventioneel of zo )
Bedankt voor je hulp zover,
21-01-2010 21:59 #1262551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ach ja,
Zoals een goede klant van mij altijd zegt: "In tijden van van nood schillen we aardappelen met een bijl!"
Succes met prutsen, en laat even weten welk atribuut er gesneuveld is voor de conversie. Ik ben benieuwd!
Groet, Martijn
  • André Struis
22-01-2010 00:14 #1262591 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Relais
Ik vrees dat je toch niet onder het aansluiten van een relais uitkomt.......
Of een originele claxon.
23-01-2010 17:44 #1262789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En?
Doet 'ie Toet?
Martijn
23-01-2010 18:48 #1262799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic meer Tuut.......
Ha Martijn ;
&#160;
Gisteren na het werk alvast 'droog' geprobeerd, dus aan de draden hangend zeg maar. Geluid wat eruit kwam leek veel schriller dan toen ik hem gewoon via
de massa-aansluitingsmanier hoorde.  Toen werkte het niet bepaald zoals het moest ( claxon altijd aan .......) , maar gaf het geluid ervan tenminste hoop
voor de toekomst. Heb toen vanmorgen maar besloten om niet te gaan pielen en ben nieuwe gaan halen...... Van één kant wel jammer, maar het gemak waarmee
dit weer (goed !) vastgezet zit maakt veel goed.
Helaas is het geluid van de nieuwe erg schel, schril, Volvo - onwaardig en niet echt angstaanjagend ( soms handig )
Maar belangrijkste is dat er in geval van nood weer getoeterd kan worden, want zonder is toch link af en toe. Kan nou in ieder geval rustig verder kijken of er een keer
iets anders voorbij komt, maar dat heeft geen haast dus. Hieronder een foto van één van de twee ( ze zijn hetzelfde, één voor hoge en één voor lage toon)
Misschien iemand die iets soortgelijks te ruil heeft ? Maar dan wel met + / - aansluiting , dus.......... In voorkomend geval stuur dan maar een PB'tje.
<img src="/sites/default/public_files/user953/DSC00342_1_.jpg" width="500" height="375" />
25-01-2010 06:30 #1262992 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grappig
Ik heb juist een setje van deze rood/zwarte gemonteerd omdat ik het geluid van die originele weer te magertjes vond klinken. Zijn ze van Hella of Carpoint?
Groet, Martijn
