Spiegelverwarming stuk en gemaakt. Makkie (in dit geval...)
12-01-2010 10:41 #1078560 door V700 register
Nou, dat was dus een makkie.
Spiegelverwarming klinkt een beetje als overbodige luxe, maar weet uit eigen ervaring dat het bij mist en kou -en helemaal bij de combinatie daarvan- erg plezierig is als je 't hebt. Bij mijn 960II deed 'ie het dus niet en ik verdacht diepliggende schakelschema's en stuurelektronica... (zie <a href="/node/27263">Kleine elektrische probleempjes komen samen in ???</a>). Gisterenavond toch maar even de eenvoudige manier geprobeerd: multimeter gepakt en spiegel gedemonteerd. Bij ingeschakelde achterruit- en spiegelverwarming gewoon spanning op de voeding naar de spiegelverwarming, zowel links als rechts! Mmmmm, dan maar even de spiegel doormeten. Tadaaa! Contact van stekkertje naar verwarmingsbaan in de spiegel niet helemaal lekker. Beetje rommelen totdat 'ie steeds weerstand 0 meet, teruggeplaatst, aangezet... Aahhhh, lekker hoor.
Kortom: het is gelukkig niet altijd zo moeilijk als je denkt...
Mocht de stroom en/of verwarming hier ook eens uitvallen, dan heb ik nu altijd nog mijn weer goed werkende spiegels!
  • Miquel Engelen (GAST)
12-01-2010 10:46 #1260975 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic warme spiegels
Idd lekker als het 'probleem' niet eens een echt probleem blijkt te zijn.
Nu ben ik alleen wel nieuwsgierig hoe jij de spiegel (het glas dus) van zijn plek hebt gekregen.
Ik zit nl.  met hetzelfde euvel maar ben bang het spiegelglas kapot te maken aangezien ik er met normale kracht geen enkele beweging in kreeg.
&#160;
GG,
&#160;
12-01-2010 10:57 #1260977 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verschillende types
Hé Miquel,
Bij mijn oudere 940 (1992) zit de spiegel vast via een witte draairing, die je via een (af-fabriek)gaatje in de onderkant van je spiegelhuis kunt verdraaien, en zo het spiegelglas loskrijgt. Een soort bajonetsluiting dus.
Bij mijn 960II zit dat gaatje aan de onderkant er niet; daar zit het spiegelglas gewoon met vier weerhaakjes om een ring van de spiegelverstelling heen. Inderdaad (te)veel kracht zetten om hem vanuit een hoek los te krijgen. Als je de spiegel maximaal naar buiten zet, kun je achter het glas kijken. Zie je een witte ring, dan is het de bajonet-verdraai-methode, zie je alleen maar zwart plastic en een weerhaakje (in elke hoek), dan is het voorzichtig bruut geweld gebruiken. Bij het terugplaatsen van de laatste versie even opletten: er zit naast ieder weerhaakje een geleidepennetje om te zorgen dat 'ie op de goede plek komt.
Zo heb ik het althans gedaan...
12-01-2010 11:04 #1260979 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic draaien!?
Ach so? En ik maar klooien.... en niet even de moeite nemen het uit te zoeken, zo van, nou dat komt nog wel een keertje.....
Thanx, ga vamiddag gelijk eens even kijken of het lukt!
&#160;
GG,
&#160;
  • Willem Veneboer
12-01-2010 11:26 #1260982 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic 940 zit geklikt !
Hej Miquel, De spiegel van de 940 zit geklikt ! Heb ooit eens wat foto's geplaatst, zal ze straks even opzoeken.
@Edit, onderstaand de foto van de bevestiging, <a href="/node/15621" target="_blank">de link naar het draadje</a> , maar vlg mij heb jij nog wat materiaal liggen om "af te kijken" End Edit
<img src="/sites/default/public_files/user10/P1000816.jpg" border="0" alt="Spiegelbevestiging" width="500" height="375" />
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
12-01-2010 15:35 #1261001 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic met ring em zonder ring
met ring volvo 700 /900-92
<img src="/sites/default/public_files/user840/DSC00145kl.jpg" width="500" height="375" />
zonder ring volvo 850 / 900 92-
<img src="/sites/default/public_files/user840/DSC00150kl.jpg" width="500" height="375" />
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
12-01-2010 15:50 #1261003 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic verschil?
Mijn dank heren!
&#160;
Ik heb inderdaad nog wel wat 'op de plank liggen met dank aan Willem' maar daarvan wist ik niet uit welk jaartal die kwamen, en het was een beetje klok en klepel vehaal, ik wist dat er ergens verschil in spiegels zat, maar waar en welke.....? En om dan maar wat te gaan lopen trekken en duwen.....
Dat is mij nu helemaal duidelijk, kunnen we weer verder!
Nogmaals mijn dank!
&#160;
GG,
&#160;
12-01-2010 19:06 #1261027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En mocht 'ie dan toch een draaibevestiging hebben...
 ... (hangt dus op het bouwjaar/-maand): op deze foto
asatter schreef : met ring volvo 700 /900-92
... zie je aan de onderkant vier inkepingen waar je via het gaatje onderin je spiegelhuis de schroevendraaier (o.i.d.) in kunt zetten om de ring te draaien. Succes!
  • Jeroen Kok (GAST)
12-01-2010 22:20 #1261086 door Jeroen Kok (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic lekker warm
Bij mij hetzelfde verhaal, links werkte niet. Na het inleveren van 50 euries bij de dealer smelt de sneeuw er weer fijn vanaf...koopje.
groet, Sebastiaan
