Aansluiten mistlampen
- Ziko de Kubber
06-01-2010 19:26 #1078417
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Aansluiten mistlampen is gemaakt door Ziko de Kubber
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een 740 GL estate, helaas nog niet in het bezit van een rijbewijs, maar zodoende wel de tijd om aan de auto nog 't één en ander te doen.
Nu ben ik op het idee gekomen een setje mistlampen in te bouwen, de lampen heb ik inmiddels gevonden. Deze zijn echter niet nieuw en zodoende zonder bekabeling en inbouwhandleiding. Hoe kan ik deze lampen het beste aansluiten en wat voor relais kan ik het beste gebruiken. Mocht iemand nog een originele schakelaar hebben houd ik mij ook aanbevolen!
07-01-2010 16:42 #1260203
Beantwoord door V700 register in topic als volgt
Hoi Ziko,
Gefeliciteerd met je 740, goeie keuze.
Ik heb toevallig paar weken terug ook een setje mistlampen geplaatst. <a href="/node/29330" target="_blank">Hier staan wat foto's</a>
Wat betreft het aansluiten. Je hebt het volgende nodig:
-twee mistlampen
-claxonrelais <a href=" www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~f...talog_max_results=20 " target="_blank">(deze bijvoorbeeld)
-Zekeringhouder die je tussen een draad kan plaatsen; <a href=" www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~f...talog_max_results=20 " target="_blank">zwevende zekeringhouder
-Draad rood en zwart van voldoende dikte
-Steekstekkertjes voor o.a de aansluitingen op het relais en op de mistlampschakelaar. (bouwmarkt/automaterialen handel)
-Mistlampschakelaar. Ik heb op de sloop gewoon een mistlampschakelaar uit een 740 gehaald. Die is simpel aan te sluiten en past perfect in je dashboard.Kost niets tot bijna niets.
Hieronder het aansluitschema zoals ik het heb gedaan. Ik heb mijn mistlampschakelaar naast de mistachterlicht schakelaar geplaatst en daar ook de plus en min vanaf getapt. Op die manier werken je mistlampen alleen icm met dimlicht/grootlicht én gaat het rood/oranje lampje in de schakelaar branden bij ingeschakelde mistlampen.
<img src="/sites/default/public_files/user4564/schema_mistlampen.jpg" alt="schema mistlampen" width="500" height="314" />
Enigste wat beetje prutsen is zal de draad naar je dashboard zijn. Ik heb hem via een doorvoermof onder het linkerscharnier v/d motorkap naar binnengewurmt.
Succes!
-twee mistlampen
Succes!
- Ries van Lomwel
08-01-2010 10:24 #1260272
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Mistlampen
Alex,
Ik weet niet of de topic opener je inmiddels bedankt heeft voor de duidelijke uitleg maar ik doe het bij deze!
- Ziko de Kubber
08-01-2010 16:41 #1260345
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic bedankt
Alex, hartelijk dank voor dit prachtige schema! Nu moet het zeker lukken, helaas doen de conrad linkjes het niet bij mij.
08-01-2010 17:00 #1260346
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Inderdaad mooi schema.
ook ik moet de mistlampen nog eens aansluiten.
<img src=" media.conrad.com/xl/5000_5999/5000/5040/...022_BB_02_FB.EPS.jpg " width="350" height="300" />
Zie <a href=" www1.conrad.nl/fas6/fh.php?fh_host=http:...6fh_refview%3Dsearch " target="_blank">HIER</a> relais
08-01-2010 18:05 #1260355
Deze zijn vaak een stuk korter en werken wel, ongeacht account en cache.
Beantwoord door V700 register in topic Deeplink.
Bij niemand niet.De links zijn gemaakt en komen deels uit cache van de gebruiker die de link postte.Conrad geeft de mogelijkheid deeplinks te kopieren.Ziko schreef : ...... helaas doen de conrad linkjes het niet bij mij.
08-01-2010 19:15 #1260365
Beantwoord door V700 register in topic link
gevonden. Bij deze nogmaals de link naar het <a href="
www.conrad.nl/goto.php?artikel=504355
" target="_blank">relais en de
www.conrad.nl/goto.php?artikel=853899
" target="_blank">zekeringhouder
moet lukken nu. Spulletjes zijn overigens bij alle automaterialen winkels te koop, het is meer ter illustratie.
Ziko, maak je foto als ze erop zitten?
27-09-2012 15:25 #1369018
Beantwoord door V700 register in topic schema?
Hoi Alex,
als het kan zou ik het schema ook wel willen zien...
Zal er wel aan liggen dat het een oud topic is, maar er is geen schema te zien.
lijkt me ook wel wat om de mistlampen zo aan te sluiten.
Groeten Jan
Groeten Jan
27-09-2012 16:40 #1369020
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic PB-tje?
Hallo Volvisti
Ik heb sinds een paar weken de mistlampen die eigenlijk door Volvo voor het tussenmodel bedoeld waren in huis. En daar zat een inbouwhandleiding bij, die inmiddels ook al gescand is.
Wie hem hebben wil wordt verzocht:
a) Mij een PB te sturenb) Daarin DUIDELIJK je EMAILadres te vermeldenc) En er ook duidelijk bij te zeggen WAAR HET OVER GAAT!!!!d) te beloven de inbouwhandleiding nergens te uploaden (i.v.m. het feit dat dat mijn hobby van hetverzamelen en versturen ondermijnt). Dus ook niet hier!
