Achterruiterwisserintervalprobleempje
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
06-01-2010 01:16 #1078409 door Mathy van Nisselroy
Achterruiterwisserintervalprobleempje is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Sinds een tijdje heb ik het volgende "probleem":
Als ik de achterruitenwisser op "continu wissen" zet, wist ie zoals je het verwacht.  Maar als ik hem op interval zet, blijft ie na een paar graden staan.  Dit is altijd op dezelfde plek.  Bij de volgende puls van het intervalrelais (voor de achterruitenwisser) maakt de wisser z'n beweging gewoon af.  Blijft dan even staan in de ruststand en vertrekt weer.  Om een paar graden verder alweer stil te staan.  Bij de volgende puls gaat ie dan weer verder.  Bij iedere oneven puls blijft ie dus op dezelfde plek hangen en bij iedere even puls maakt ie de zwaaibeweging af.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
  • André Struis
06-01-2010 02:44 #1260028 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Motor
Het overname contact in de ruitenwisser motor werkt niet.
  • John Dutman
06-01-2010 12:37 #1260054 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic doen
Wat kun je daaraan doen? Want ik heb exact hetzelfde probleem.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
06-01-2010 13:37 #1260063 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic mechaniek
Mathy en Johm,
een optie is om het mechaniek te smeren, deze kan iets zwaar lopen,
ook kan het zijn dat het wisserblad zwaar over de achterruit veegt, door een versleten wisser blad of te vuile ruit.
maar ik denk in eerste instantie door de koude dat het mechaniek zwaar loopt (water/zout/pekel overal tussen).
als je de auto warm is (interieur), even met lucht het vocht weg blazen en het draaipunt inspuiten met WD40.
de ruitenwisser moet 20-30 graden maken voordat het overname contact bereikt is om de spanning te leveren
maar omdat je aangeeft dat bij de tweede signaal hij wel verder de slag maakt werkt het overname contact wel.
het komt heel soms voor dat de start van het overname contact vuil/ingebrand/ gecorrodeerd is, lijkt me in dit geval niet het geval.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • John Dutman
06-01-2010 14:25 #1260071 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic mijne
Bij de mijne gaat de wisser beetje bij beetje(haperend) terug naar de beginstand in ongeveer 30 seconden is hij terug. Als ik het knopje voor continu wissen gebruik geen probleem. Zomer en winter hetzelfde.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
06-01-2010 16:41 #1260080 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic dan is er
dan is er idd waarschijnlijk iets met het contact mis.
of even een keertje naar Neede eraan wagen kunnen we er wel even naar kijken.
evt. motortje heb nog wel liggen.
06-01-2010 17:45 #1260087 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik ook
precies wat Mathy beschrijft. Zit dit contactje bij de wisser zelf en zoja, is dit schoon te maken? Klein ongemak nu maar misschien is het het begin van het einde...
van de ruitenwisser dan
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
06-01-2010 20:24 #1260105 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic motortje
helaas heb ik een paar weken geleden een kapot motortje weggegooit.
maar heb er maar even een hele opgeofferd voor een vraagbaak stukje
dus hier de <a href="/node/29931">link</a> ik hoop dat het duidelijk is.
