lampen branden iets zwakker stationair
03-01-2010 13:45 #1078351
lampen branden iets zwakker stationair is gemaakt door V700 register
Stationair branden de lampen momenteel iets minder fel dan bij een iets hoger toerental. Wat betekent dat nou precies?
Ik heb geen startproblemen, auto slaat ook bij deze temperaturen goed en vlot aan.
03-01-2010 13:53 #1259615
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic veel gebruikers?
heb je veel gebruikers aan zoals de verwarmde spiegels,achterruit verwarming lampen en mistlampen?
kachel vol blazen?
stoelverwarming?
kachel vol blazen?
stoelverwarming?
03-01-2010 13:56 #1259616
Beantwoord door V700 register in topic Spanning
Heb je de spanning stationair en bij 2000rpm al eens gemeten ?Volgens mij gaat een lamp feller branden als er meer stroom doorheen loopt. Aangezien de weerstand van de lamp constant is, volgt uit de wet van Ohm dat de spanning bepaalt hoeveel stroom er doorheen loopt.
03-01-2010 14:05 #1259619
Beantwoord door V700 register in topic nope
Ik probeer met deze vorst spaarzaam om te gaan met verwarmde spiegels, achteruitverwarming en stoelverwarming. Ik zal eens meten!asatter schreef : heb je veel gebruikers aan zoals de verwarmde spiegels,achterruit verwarming lampen en mistlampen?
kachel vol blazen?
stoelverwarming?
03-01-2010 15:56 #1259634
Beantwoord door V700 register in topic Het juiste antwoord moet zijn
Het juiste antwoord moet zijn dat dit normaal is.
Doet 'ie 's zomers ook hoor.
Dan levert de dynamo nog niet voldoende stroom om tegen zijn maximale spanningsplafond aan te zijn gelopen.
07-01-2010 16:20 #1260198
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Massa-aansluiting van de accu naar de carrosserie controleren. Was destijds in ieder geval de oplossing bij mijn 360.
Rob
Rob
