ja weer een buitentempverl., help!
29-12-2009 14:33 #1078248
ja weer een buitentempverl., help! is gemaakt door V700 register
<img src="/sites/default/public_files/user3555/DSC00608.jpg" alt="kastje buitentempmeter" width="277" height="208" /><img src="/sites/default/public_files/user3555/DSC00611.jpg" alt="draden byuitentemp" width="277" height="208" />
Was ven plan even de buitentemperatuurverlichting te maken........je weet wel een paar dagen vrij..... alles nagelezen en tips goed in me opgenomen. verwachtte dus een lampje wat je evt. met een schakel van een ketting om kunt draaien en de nieuwe monteren....... na de plaat onder het stuur verwijderd te hebben kom ik dus dit tegen..... volledig afgesloten kastje met 5 draden er uit....... zie foto 2. wel een kleine opening om de waardes van F naar C te schakelen. dit is een V90 1997 limited edition, iemand raad? zou ik het nog evt. zelf kunnen doen of niet aan beginnen? wie zou het anders kunnen doen? oh, en het vorstlampje naast de buitentempmeter brandt wel bij vorst. de meter is dus niet verlicht. wie kan me helpen?
Jan van Benthem
Jan van Benthem
- Ries van Lomwel
29-12-2009 14:46 #1258893
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic buitentemperatuurverlichting
Volgens Vadis zit boven op het kastje een lamphouder met daarin een 1,2W lampje. Of kan je dat niet vinden?
- Miquel Engelen (GAST)
29-12-2009 14:51 #1258895
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic buitensteonder
Op de foto kijk je inderdaad tegen de onderkant aan. Het lampje zit bovenop, vandaar ook de kettingschakel, als het lampje onder zou zitten had je die hoogstwaarschijnlijk niet nodig.
Even met je hand bovenop voelen, dan vindt je hem vast en zeker!
GG,
GG,
- Jerry Stam (GAST)
29-12-2009 14:58 #1258894
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Rondje
Dat rondje dat ik op de linkerfoto zie is bij mij een lamphoudertje dat je eruit kunt halen.
Dat roept de vraag op of jouw temp meter ooit verlicht is geweest?
Edit: zoals Michael inderdaad zegt: ter hoogte van het "dichte" rondje aan de andere kant
29-12-2009 15:00 #1258899
Beantwoord door V700 register in topic buitentempverlichting
Miquel,
bedankt voor je antwoordt. hier zit inderdaad een 'knopje' dat zal ik dan maar proberen. is dit tevens het lampje voor het oranje vorstbeveiliging gedeelte? dit werk nl wel......
groet,
Jan
groet,
Jan
29-12-2009 15:02 #1258900
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic LED en lampje
Nee, het lampje (LED) voor de vorstbeveiliging, of liever gezegd waarschuwingslampje zit in een apart 'kamertje' in het huis. Dus als die het doet blijft ie het doen.
GG,
GG,
29-12-2009 16:39 #1258908
Beantwoord door V700 register in topic opgelost !
Jongens wat een fantastisch forum!
na wat over en weer, en een tekening ontvangen ( van ries van lommel) begreep ik direct hoe het in elkaar zit, nieuwe lampje zit er ali in en werkt al, eerste keer dat ik dit zie, na mijn auto 2,5 geleden gekocht te hebben ! echt gaaf !
allen : bedankt !
jan van Benthem
allen : bedankt !
jan van Benthem
30-12-2009 09:19 #1259033
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig
Heb je toevallig de schopplaat er nog af liggen ? We zijn namelijk bezig met het in kaart brengen van alle mogelijke typen tempmeter, incl. het nummer dat op het grijze stickertje staat en of de pixels zwart worden of niet. Kijk <a href="/node/14688" target="_blank">hier</a> maar eens. Als je nog ons verder kunt helpen met informatie dan zou dat zeer welkom zijn.
