koolborstels / spanningsregelaar
Robert
Rob
- Timen Smit
Je hoeft niets door te slijpen maar de montage is gewoon wat lastiger bij de 100-120A dynamo´srobertm schreef : Als ik mij niet vergis, heb je ongeveer dezelfde dynamo als uit een 960. De spanningsregelaar zit IN de dynamo gebouwd bij die types. Je kunt hem niet uitnemen zoals bij de vroegere 700/900 serie zonder het zwarte kunsstof huis achter op de dynamo los te nemen. Hierdoor dien je drie "boutjes" weg te slijpen meen ik.
Robert
Demonteer de gehele dynamo en venieuw dan meteen de 3 rubbers waar de dynamo in is opgehangen.
- Timen Smit
- Miquel Engelen (GAST)
Ik merk dat er vaak vragen zijn hoe dit te doen, misschien dat iemand toevallig een dynamo los heeft liggen en wat plaatjes kan schieten voor een infopagina?
GG,
Timen,wp001 schreef :
Je hoeft niets door te slijpen maar de montage is gewoon wat lastiger bij de 100-120A dynamo´srobertm schreef : Als ik mij niet vergis, heb je ongeveer dezelfde dynamo als uit een 960. De spanningsregelaar zit IN de dynamo gebouwd bij die types. Je kunt hem niet uitnemen zoals bij de vroegere 700/900 serie zonder het zwarte kunsstof huis achter op de dynamo los te nemen. Hierdoor dien je drie "boutjes" weg te slijpen meen ik.Robert
Die van mijn 960 hing niet in rubbers, gewoon koud aan het blok gemonteerd. Die zwarte kap ging er niet vanaf zonder drie kleine boutjes (zonder kop) weg te slijpen. Had voorheen altijd met 700 serie gereden en daar zaten de spanningsregelaars gewoon met boutjes gemonteerd maar misschien de latere modellen ook het systeem van de 960? dwz spanningsregelaar "vervelend(?) ingebouwd?
Ik had mijn dynamo (Bosch) in zijn geheel weggebracht en een ruil meegenomen.
Robert
Heb gelijk maar even wat fotootjes geschoten en een verhaaltje erbij geschreven wat je <a href="/node/30351" target="_blank">hier</a> terug kunt lezen. Was wel benieuwd hoe mijn koolborstels eraan toe waren en wil best zo nu en dan even een stukje schrijven (wat niet tot de (kern)taken van moderators hoort, wat sommigen wel schijnen te denken).
Kan ik ook de spanningsregelaar van de 940 eens gaan vervangen/nakijken
