advies dynamo
Mijn auto heeft inmiddels 373500 km gelopen en ik heb zoiets van de dynamo moet maar eens preventief onder handen genomen worden....
Wat is het handigst?
Zelf ff andere spanningsregelaar erin of laten reviseren?
Wat zijn de ervaringen?
Werkt verder nog goed,het is een bosch 100 amp dynamo.
Groet Chris
Rob
Ja een goed tip koolborstels eens nazien.
die gaan zolang mee dat je vergeet dat ze er in zitten.
Gr John
- Timen Smit
Het koolborstelsetje/spanningsregelaar kan per dynamotype verschillen.Rob Hiemstra schreef : bekijk die eens. zitten maar met 2 schroefjes vast en je kan er goed bij. Ze zijn 2 cm lang als ze nieuw zijn. bij een paar mm zijn ze bijna op. ben er al twee keer mee gestrand en dat is toch een beetje onzin. Ik kijk nu om de 40.000 km even. bij 760.000 dus weer.
Rob
1 Bosch dynamo b.v. 65A enz .... ( wie vult deze serie aan?) verkrijgbaar in een laadspanning van 14 of 14,5 V (montage 2 schroefjes)
2 Bosch dynamo 100A (montage: wel wat meer dan 2 schroefjes losdraaien)
3 Denso dynamo 100A eigenlijk alleen een koolborstelset (montage: wel wat meer dan 2 schroefjes losdraaien)
groet chris
- Timen Smit
Dynamoscaniar164 schreef : Mooiste is als de type nrs erbij staan van de regelaars bij de juiste dynamo
groet chris
Bosch tot 85A no SM 00121 14 V
SM 00122 14,5 V*
Bosch 100A SM 00201 Org Bosch
Denso Nippon 100A SM 00305 Org Denso
* Kijk uit met dit type spanningsregelaar controleer welk amperage je dynamo heeft, sommige accu raken aan de "kook"
Ik heb de nummers nog even opgezocht
1 197 311 022 zat erin1 197 311 028 heeft hem vervangen
allebei:nominaal 14 volt, laad 14,5 volt, temp bereik 10 graden
Koste 30,35 bij de autowinkel in terneuzen.
Rob
