advies dynamo
27-12-2009 12:06 #1078206 door V700 register
advies dynamo is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal
Mijn auto heeft inmiddels 373500 km gelopen en ik heb zoiets van de dynamo moet maar eens preventief onder handen genomen worden....
Wat is het handigst?
Zelf ff andere spanningsregelaar erin of laten reviseren?
Wat zijn de ervaringen?
Werkt verder nog goed,het is een bosch 100 amp dynamo.
Groet Chris
27-12-2009 12:49 #1258637 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom?
" If it ain't broke, don't fix it "
27-12-2009 12:59 #1258638 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koolborsteltjes
bekijk die eens. zitten maar met 2 schroefjes vast en je kan er goed bij. Ze zijn 2 cm lang als ze nieuw zijn. bij een paar mm zijn ze bijna op. ben er al twee keer mee gestrand en dat is toch een beetje onzin. Ik kijk nu om de 40.000 km even. bij 760.000 dus weer.
Rob
27-12-2009 13:20 #1258641 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koolborstels
Hoi,
Ja een goed tip koolborstels eens nazien.
die gaan zolang mee dat je vergeet dat ze er in zitten.
Gr John
  • Timen Smit
27-12-2009 16:03 #1258657 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Koolborstels spanningsregelaar
Rob Hiemstra schreef : bekijk die eens. zitten maar met 2 schroefjes vast en je kan er goed bij. Ze zijn 2 cm lang als ze nieuw zijn. bij een paar mm zijn ze bijna op. ben er al twee keer mee gestrand en dat is toch een beetje onzin. Ik kijk nu om de 40.000 km even. bij 760.000 dus weer.
Rob
Het koolborstelsetje/spanningsregelaar kan per dynamotype verschillen.
1 Bosch dynamo  b.v. 65A  enz .... ( wie vult deze serie aan?)   verkrijgbaar in een laadspanning van 14 of 14,5 V (montage 2    schroefjes)
2 Bosch dynamo 100A  (montage: wel wat meer dan 2 schroefjes losdraaien)
3 Denso dynamo 100A  eigenlijk alleen een koolborstelset (montage: wel wat meer dan 2 schroefjes losdraaien)
27-12-2009 16:25 #1258661 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nummers
Mooiste is als de type nrs erbij staan van de regelaars bij de juiste dynamo
groet chris
27-12-2009 17:56 #1258671 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bosch online
Bosch heeft een online catalogus waar je de juiste nummers bij de dynamo's kunt vinden. De Bosch nummers van de dynamo's staan in de data pocket booklets <a href="/node/15813" target="_blank">hier</a> en <a href="/node/16101" target="_blank">hier</a>. Die zijn overigens niet compleet, mijn dynamo (940 MY '98) staat er niet in vermeld omdat het laatste booklet tot '97 gaat. Bosch regelaars + borstels zijn trouwens niet goedkoop, rond de 50 euro.Imitatie/ander merk kan ook, voor rond de 2-3 tientjes. Die types allemaal omnummeren is vrij lastig. Men kon mij bij de automaterialenzaak niet precies vertellen welke ik nu nodig heb en ze kwamen met 2 types op de proppen.
  • Timen Smit
27-12-2009 18:38 #1258679 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic spanningsregelaar
scaniar164 schreef : Mooiste is als de type nrs erbij staan van de regelaars bij de juiste dynamo
&#160;
groet chris
Dynamo
Bosch tot 85A              no SM 00121 14 V
                                     SM 00122 14,5 V*
Bosch 100A                     SM 00201  Org Bosch
Denso Nippon  100A         SM 00305   Org Denso
* Kijk uit met dit type spanningsregelaar controleer welk amperage je dynamo heeft, sommige accu raken aan de "kook"
27-12-2009 18:43 #1258680 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bosch nummers
Sorry voor mijn onjuiste aanname dat alle dynamo's gelijk zijn.
Ik heb de nummers nog even opgezocht
1 197 311 022 zat erin1 197 311 028 heeft hem vervangen
allebei:nominaal 14 volt, laad 14,5 volt, temp bereik 10 graden
Koste 30,35 bij de autowinkel in terneuzen.
Rob
27-12-2009 18:46 #1258681 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic welk soort nummer?
Zijn dit de SM(it) nummers ?
Rob
