cruise controle
- Ad Honcoop
het ziet er net wat mooier uit plus dat daar ook een min stand op zit
\grt Ad
Die min stand van de 960 gaat het niet doen op de 940 (als je alleen de handle eraan weet te knopen). Denk dat zelfs de stekker van de handle aan het stuur al niet zonder meer past. Die rechte 960 handle kan overigens wel vreemd uitkomen bij de 940, die heeft standaard een flinke knik. Denk dat het heel raar staat, links een rechte en rechts een geknakte. Denk ook niet dat het lekker rijdt.ADVANPETRA schreef : vraagje kun je een cc ik bedoel het hele zwikie wat aan het stuur zit van een 960 op een 940 over zetten het ziet er net wat mooier uit plus dat daar ook een min stand op zit.
960 heeft een andere computer, als je dat werkend wil krijgen moet je dus inderdaad meer aanpassen (kabelboom. stekkers) en een custom systeem maken.
ik heb wel eens een cc van een 940 in gebouwd in een 760 (type 2) echter alleen de handel vervangen voor een 760 (type2) model.
en dan werkt de set- ook zeker deze stand zit gewoon bedraad tot de handel stekker van een 940.(ik weet niet waarom de niet gebruikt wordt bij de 940
let wel dit geld voor de cc van een 960 tot -95
bij de oud 740 cc durf ik het op dit moment niet te zeggen maar zou ik nog wel kunnen na kijken.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Op de laatste sleuteldag in Gemert had een van de aanwezigen een 965 of V90 bij zich, waarop een CC hendel zat zonder min-knop. De hendel op zich was hetzelfde als die waarop de wipschakelaar zit, waarmee je normaal gesproken + of - kiest. Maar dan dus zonder de wipschakelaar, maar met een drukschakelaar. Volgens mij heeft Bas(eman) hem ook gezien.
Dus niet alle 90(0)'s hebben een min-knop.
Er zijn er nog een paar, met allen dezelfde voet, namelijk een dubbele relaisvoet.Die komen ui de 8-serie en 960TII en S/V90.Ik heb er nog een stuk of 4 van liggen, ik kan wel eens de pootjes tellen, maar weet bijna zeker dat het er én meer zijn, maar ook het relais is met plus/min knop-hendel-toepassing.henk 940LPT schreef : Overigens zijn er 2 computers, de 9 pins en de 14 pins. Dat is dus wel iets om op te letten, mogelijk heeft die 9 pins geen "min" functionaliteit.
Zelf heb ik een 960 uit 1992 en daar zit wel een - functie op en hoogdsteunen met leer op de achterkant en dus niet met dat plastic zoals de 940
940 my92 heeft ook gewoon leder aan de achterzijde.arjan_de_jong schreef : hoogdsteunen met leer op de achterkant en dus niet met dat plastic zoals de 940
in de 940 my91 er zitten nog de 700 stoelen maar dit is ook in de 960 my 91
