Welke accu? 62Ah / 480 A voldoende?
06-12-2009 19:55 #1077805
Welke accu? 62Ah / 480 A voldoende? is gemaakt door V700 register
Mijn accu begint flink minder te worden en wil voor de echte kou deze vervangen. Er zit nu een Varta D24 (diesel?) accu in (62Ah, 480A). Is dit voldoende voor de volgende accu, of kan ik beter een iets zwaardere nemen bv. een 64Ah/640A? Ik weet dat vooral bij LPG installaties het prettig is om een iets zwaardere accu erin te zetten, maar weet niet wat Volvo er zelf standaard in zet....
06-12-2009 21:43 #1256031
Beantwoord door V700 register in topic accu
Een benzine-accu hoeft toch niet zo groot te zijn? Rond de 60 Ah moet voldoende zijn. Zeker als de auto verder normaal te starten was toen de accu nog in orde bleek te zijn.
07-12-2009 06:45 #1256062
Beantwoord door V700 register in topic De Ah
De vereiste Ah's staan toch in het boekje ?
07-12-2009 07:38 #1256063
Beantwoord door V700 register in topic De normale accu voldoet.
Hoe
Hoe kom je eigenlijk op het idee (fabeltje) dat je op LPG een zwaardere accu nodig zou hebben. Starten doe je normaal op benzine en da's het zwaarste werk voor een accu...
07-12-2009 07:48 #1256064
Beantwoord door V700 register in topic Mogelijk
Mogelijk plausibel omdat je wel een LPi pomp moet laten draaien en langer door moet starten als je lekke LPi injectoren hebt ? Bij verdamper gaat dat natuurlijk niet op.
07-12-2009 13:25 #1256096
Beantwoord door V700 register in topic Old LPG
Nee, bij een verdamper start ie beter/sneller .... ![:-) :-)]()
(waarom er echter nog steeds geen 'echte' LPG 'auto's' verkocht worden ...)
07-12-2009 19:27 #1256134
Beantwoord door V700 register in topic De electronica zou heel wat
De electronica zou heel wat vermogen wegsnoepen hoorde ik eens, zodat er nog maar net genoeg overblijft voor die combinatie met stoelverwarming, achterruitverwarming en dimlicht allemaal tegelijk aan. Ook bij stilstand sluipstroom meetbaar die minder wordt als je de lpg zekering eruit trekt...
maar ik weet hier zelf te weinig van....heb het alleen van horen zeggen
