foutcode uitlezen
28-11-2009 10:49 #1077658 door V700 register
foutcode uitlezen is gemaakt door V700 register
waar kan je foutcode uitlezen van een945 lpt uit 1995, graag duidelijke uitleg ben niet zo technisch
Of zijn er ook uitvoeringen waar dat niet bij kan
groetjes Peter67
28-11-2009 12:29 #1255027 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welk jaar.
Welk modeljaar is ie?Is ie van vóór september 1995 of van erna?Is ie ervoor, dan heb je een pigtail-kastje in de motorruimte, is ie van na, dan heb je een OBD-uitlees apparaatje nodig, en de aansluiting daarvoor, zit ofwel, onder een klepje naast de pook, ofwel rechts van de handrem in het schuine deel (beide met opschrift OBD) of in het opbergvakje in de middenconsole, onder het voorste van de twee klepjes, overigens zonder opschrift.
Hoe je wat kunt uitlezen (voor beide opties), staat in de documentatie op deze site.
