verlichting achter schuif warm/koud en aanjagerstand
26-11-2009 20:38 #1077633 door V700 register
goedendag,
bij mijn 740 uit 1989 is dit deel van de verlichting defect. Op welke manier kan ik het het beste blootleggen om de lampjes te vervangen?
alvast bedankt voor de tips
26-11-2009 21:11 #1254901 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien heb je hier wat aan.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/740lampje.jpg " />
27-11-2009 09:18 #1254921 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opzich wel, dank. Maar hoe
opzich wel, dank. Maar hoe kom ik er bij? Gaat dat met schroeven of is het gewoon naar voren trekken?
  • Ries van Lomwel
27-11-2009 12:04 #1254928 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic verlichting achter schuif
Knoppen er af trekken, moer lossen en je kan erbij
27-11-2009 13:57 #1254935 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is mij wel eens gelukt
Het is mij wel eens gelukt om via het paneel voor de knieen van de bestuurder op de tast bij het lampje te komen. Het is een hele toer maar het is te doen.
Támas
27-11-2009 14:44 #1254938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klokkenwinkel
Wat ook kan is dat je de klokkenwinkel losneemt (twee schroefjes links en rechts onder) en op je dashbord legt. Je kan nu door het gat van de klokkenwinkel via de zijkant bij het insteeklampje.
Lennert
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-11-2009 23:59 #1255093 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic letop
tkornman schreef : Het is mij wel eens gelukt om via het paneel voor de knieen van de bestuurder op de tast bij het lampje te komen. Het is een hele toer maar het is te doen.
Támas
<u>dit is idd  </u>de beste manier (als je als leek niet weet hoe materiaal los gaat) even iets langer bezig<u> maar zeker GEEN knoppen gaan trekken</u>.
als je weet hoe de omlijsting van de kachel/contact los moet is dat een snellere manier maar moet je door een kleinere opening werken.
 onder het stuur
even de drie trox schroeven los EN in de gebogen hoek van het schopbord het plastic dopje
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
