Koplampwissers werken niet
15-11-2009 12:48 #1077415
Koplampwissers werken niet is gemaakt door V700 register
940 uit 1998 / km stand 280.000, dealer onderhouden.
Koplampwissers werken niet.
Ik begrijp dat die zouden moeten werken als je de ruitewisser-handel naar het stuur to beweegt, sproeiers voorruit en voorruitwissers gaan dan ook hun werk doen.
Waar moet ik zoeken naar oorzaak ?
Is het een bekend probleem ?
Kan het zijn dat hij bewust uitgeschakeld is ? wat is dan de meest logische plek om dat te doen ?
Zekering ? welke en waar ?
Bedrading: kleur, en waar loopt die ?
Graag tips,
groet,heeksbleek
Graag tips,
groet,heeksbleek
15-11-2009 13:00 #1253378
Beantwoord door V700 register in topic Domme
Domme opmerking misschien, maar de wisserbladen zitten niet onder die lipjes onder de koplampen ? Welke zekeringen het zijn staat wel in het boekje of anders op de achterkant van de asbak.
15-11-2009 13:35 #1253388
Beantwoord door V700 register in topic Nee hoor, de wissers zitten
Nee hoor, de wissers zitten niet achter de lipjes. Bedankt, ik ga de zekeringen eerst bekijken.
15-11-2009 13:37 #1253391
Beantwoord door V700 register in topic BI-METAL
in de wiser zelf zorgen voor de beveiliging.(vastvriezen )
15-11-2009 22:24 #1253495
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerd-om gemonteerd?
En bij de mijne zaten ze verkeerd-om gemonteerd. In ruststand niet naar buiten kijkend maar naar binnen. En dan kunnen ze dus niet nóg verder naar binnen tijdens de geplande wasbeurt. Die van mij doen het nu (ook) nog steeds niet...
16-11-2009 17:59 #1253580
Beantwoord door V700 register in topic Nee, het is allemaal nog
Nee, het is allemaal nog origineel, ze wijzen naar buiten.
Dank voor je reactie.
16-11-2009 18:08 #1253582
Beantwoord door V700 register in topic vast
Misschien zitten ze wel vast(geroest)
Zit er een rubberen dopje oven het asje ? Schuif deze eens naar je toe en kijk eens of er roest(water) te vinden is.
Ook kun je de bedrading "volgen" misschien hebben ze de massa draad wel losgetrokken waardoor hij het niet doet.
Als je de bedrading hebt gevonden kun je ook spanning meten toch? Even de multimeter er aan en een ander persoon de ruitensproeier laten werken.
Zolang je de motor van de ruitensproeier hoort draaien zo lang staat er ook stroom op de koplampruitenwissertjes.
16-11-2009 18:15 #1253583
Beantwoord door V700 register in topic Reservoir
16-11-2009 18:22 #1253585
Beantwoord door V700 register in topic verlichting?
Was het niet zo dat de wissers het alleen doen als de verlichting aan staat?
16-11-2009 18:27 #1253588
Beantwoord door V700 register in topic tja
Ik heb een 82er toen was alles nog normaal.
Ik weet dus niet of ze het alleen doen met het licht op. Bij Slurpje in iedegeval niet .Het maakt hem niets uit of het licht nu brand of niet .
Maar misschien noem je nu de oplossing voor het probleem (zou het weer zo simpel zijn ?)
