met het volume voluit toch gefluister
14-11-2009 11:39 #1077399 door V700 register
met het volume voluit toch gefluister is gemaakt door V700 register
Beste Volvo kenners,
In mijn Volvo 940 uit 1997 zit een orginele Volvoradio die het altijd prima heeft gedaan. Sinds vandaag komt er echter nauwelijks nog geluid uit het ding. Met de volumeknop op vol, hoor je in de verte wel iets fluisteren.
Wie heeft een idee waar ik zou moeten zoeken?
Met dank voor de tips en vriendelijk groet,
Paul R. Kooij
14-11-2009 11:42 #1253285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke radio
Welke radio precies en gebruik je een externe versterker ? T lijkt me dat de externe versterker of eindtrap geen spanning krijgt of overleden is. Zijn er misschien zekeringen gesprongen als je een externe versterker hebt ?
14-11-2009 13:00 #1253289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen geluid
Zitten de aansluiting van de speakers niet los of bijna los en of zitten de aansluiting tegen elkaar aan (kortsluiting tussen de speakerdraden ), dan komt er ook haast geen geluid meer uit, eigen ervaring mee gehad.
Fred
14-11-2009 16:13 #1253305 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic telefoonmute
zit er een telefoon-mute op die ten onrechte inschakelt?
(dit kan ook ingebouwd zijn bij radio's die die functie niet kennen)
14-11-2009 19:59 #1253313 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aanduiding.
mbroeren schreef : zit er een telefoon-mute op die ten onrechte inschakelt?
Als dat het geval is, staat er in het display TEL, MUTE of TEL-MUTE, afhankjelijk van het type.
@Kooij: Welke radio zit er in? Ik bedoel, welk type?
14-11-2009 20:57 #1253317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als die optie erin zit
als de radio die optie kent wel ja (én degene die de telefoon aansloot van die optie gebruik gemaakt heeft). Maar we weten nog niet om welke het gaat.
14-11-2009 23:24 #1253330 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch wel.
mbroeren schreef : .....Maar we weten nog niet om welke het gaat.
Toch wel, want:
kooij563 schreef : orginele Volvoradio
En een originele Volvo radio, die past in een 940 van bouwjaar 1997, heeft zeker een aanduiding in het scherm als ie op tel-mute staat.
15-11-2009 10:23 #1253344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inbouw
Toch wel, want:
dat zegt echter nog niet dat hij (de telefoon) goed ingebouwd is, jij weet dat beter dan ik; je kunt om de mute heen een kit inbouwen.
Toegegeven, de kans is wel klein dat dit het is, maar ik heb een keer meegemaakt in een leaseauto met overzetten van een carkit.
15-11-2009 11:00 #1253356 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ohja.
mbroeren schreef : dat zegt echter nog niet dat hij (de telefoon) goed ingebouwd is, jij weet dat beter dan ik; je kunt om de mute heen een kit inbouwen.
Daar heb je een punt.Ik ga weer uit van correcte installatie, maar als je een carkit hebt die niet zoals bedoeld 12 volt op pin 9 zet, maar simpelweg de draden naar de speakers onderbreekt (amateuristische oplossing), dan zie je daar niets van op je display nee, daar heb je gelijk in.
Een dergelijke "oplossing", zou ik er trouwens meteen uit smijten, kan volgens mij niet goed zijn.
15-11-2009 13:37 #1253392 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beste Volvo-isten,   De
Beste Volvo-isten,
De radio die de problemen heeft is een Volvo radio van het type CR-906
Als ik er een cassettebandje instop werk alles naar behoren, dus geen los zittende speakers.
Inmiddels is het zo dat de radio soms gewoon zijn werk doet en er na een''klap'' uit de speakers er mee ophoud. Ik heb een Nokia carkit die de radio uitschakeld als ik gebeld word. Het is er een van het type met een zwanenhals microfoon aan de hoofd steun en een speaker die ook in de hoofdsteun is weggewerkt. Zat er al in toen ik de wagen kocht, werk goed.
met vriendelijke groet.
