Waar gaat dit heen...?
20-10-2009 21:30 #1076905
Waar gaat dit heen...? is gemaakt door V700 register
Goeienavond,
Bij het vervangen van m'n accu kwam ik onder de oude accu deze draad tegen met geel ringetje, losliggend in de tray:
<img src="/sites/default/public_files/user4802/accu01.jpg" alt="losse draad in accutray" title="Accu01" width="500" height="375" />
Ziet eruit als iets dat aan een van de accupolen verbonden zou moeten zijn. Als ik de draad volg, gaat 'ie langs de linker (bestuurders-)zijde door de motorruimte naar achteren en dan in de hoek door het schutbord (niet te missen omcirkeld):
<img src="/sites/default/public_files/user4802/accu02.jpg" alt="Draad door schutbord" title="Accu02" width="375" height="500" />
Wie kan me vertellen waar deze draad van is?
Vervolgvraag: zou de werking ervan wellicht verbeteren als dat losse uiteinde aan een van de accupolen wordt bevestigd....? De auto rijdt verder prima en (schijnbaar) zonder problemen, met uitzondering van de verwarming, die sinds een tijdje niet goed te regelen is.
Alvast weer bedankt voor de info.
groeten,Sander
groeten,Sander
20-10-2009 21:35 #1250135
Beantwoord door V700 register in topic NIET
Ik zou m niet zonder meer weer aansluiten. Wie weet ligt het andere eind ongeisoleerd (bijna) tegen massa. Even schopplaat (boven je knieen) verwijderen en onderin je auto kruipen. Daar zie je die kabel het interieur binnenkomen via de andere kant van dezelfde mof als waar hij de motorruimte verlaat. Kabel volgen tot je bij het andere eind bent.Uiteraard is het niet zo te zeggen waar dit voor is, wellicht heeft iemand dit zelf geknutseld. Lijkt me niets van doen te hebben met de ventilatie (misschien een slang van het inlaatspruitstuk getrokken ?). Of doet hij het alleen op stand 5 ?
20-10-2009 21:40 #1250136
Beantwoord door V700 register in topic Constante stroomdraad Trekhaak?
Mischien dat wel?
20-10-2009 22:04 #1250139
Beantwoord door V700 register in topic Testen of ie contact maakt
Het lijkt mij ook een extra stroomdraad, alleen zou je dan ook een zweefzekering verwachten. Maar als je een 12v spanningzoeker hebt, kun je wel die tussen de plus pool en die draad houden. Brandt ie niet dan maakt ie geen contact met de massa van de auto. Kan ook met een multimeter natuurlijk. Anders een zweefzekering ertussen en aansluiten en dan onder het dashboard of achterin de auto op zoek met de multimeter of je een draad hebt met permanent stroom (dus het contact uit). Bij mijn auto is er ook later zo'n draad ingeknutseld, die zie je weer terugkomen in het opbergvak links in de laadvloer. Daar zit ook de aansluiting voor de trekhaak draadboom.
21-10-2009 08:57 #1250174
Beantwoord door V700 register in topic multimeter
OK, dat wordt dus een sessie met de multimeter. Dank voor de info.
- Willem Veneboer
21-10-2009 12:31 #1250201
door Willem Veneboer
Als je de schopplaat aan de bestuurderszijde verwijderd, kun je het volgende stuk oppakken. Aan de doorvoerring in het schutbord te zien betreft het m.i. wel een "Volvo" draadje.
Willem V. - Lidnr 583 - In between Volvo's - Nu een lease Priepmus<strike>945 16V GLE 1991 - Petrol Green Metallic945 D24TIC 1995 - Silversand Metallic</strike><a href="http://willem_v.mijnalbums.nl/">Mijn foto's
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Schopplaatje
Hej Sander,SanderJB schreef : OK, dat wordt dus een sessie met de multimeter. Dank voor de info.
