Rem en stadslichten branden tegelijkertijd OPGELOST!
19-10-2009 16:55 #1076873
Rem en stadslichten branden tegelijkertijd OPGELOST! is gemaakt door V700 register
Mijn 740 GLT 16V uit 1989 heeft het probleem dat bij het intrappen van het rempedaal niet alleen de remlichten gaan branden, maar ook de stadslichten (te zien aan het lampje op het dashboard. Verder is het zo dat bij ingeschakelde stadverlichting de remlichten ook (zwak) gaan branden. Er zit geen probleem in de achterlichtunits, als ik de aansluitblokjes naar de units losmaak blijft het derde remlicht bij ingeschakelde verlichting nog gewoon branden. Ergens een massa probleem? Als ik de zekeringen 21 en 22 eruithaal gaan de stadlichten rechts nog steeds branden als ik de rem intrap.
Ik hoor graag van jullie groet, Geert
Het bleek gewoon een oude trekhaakbekabeling te zijn!
444444644888
444444644888
19-10-2009 17:47 #1249998
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien een defect "lamp kapot" relais achter de asbak ? Het grote ding, helemaal links voorin. Kan me eigenlijk niets anders voorstellen bij deze storing.
19-10-2009 18:44 #1249999
Beantwoord door V700 register in topic stadslicht en remmen zwak
mijn ervaringen met oude outo's met verlichting.
is in veel gevallen een aard kwestie, verbind een draad aan een goed aardpunt en zet deze een voor een op de aardkant van de lampen.
als het een aardfout is dan zal je verschil zien.
Het kan ook zijn dat er een wilekeurige lamp defct is en dat de aarde via deze lamp gevonden wordt, deat geeft ook vremmde effecten.
succes, John
succes, John
19-10-2009 23:34 #1250029
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic idd goeie
meestal een slechte aarde.johnvang schreef : mijn ervaringen met oude outo's met verlichting.
succes, John
21-10-2009 21:24 #1250267
Beantwoord door V700 register in topic slechte aarde
Hoi,
Ik schijn iets goeds gedaan te hebben, dat moet ik mijn vrouw laten lezen.
Gr John
Gr John
