Snelheidsmeter springt af en toe naar 80 km en blijft daar staat
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
07-10-2009 21:03 #1076664 door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Sinds afgelopen zaterdag springt de snelheidsmeter van m'n auto af en toe naar de 80 km/h (of iets eronder) en blijft daar staat. Ongeacht de snelheid. 120 of stilstand maakt niks uit. Alleen als ik de contactsleutel verdraai naar de stand waarin ik de sleutel eruit kan trekken, zakt de naald naar de ruststand. Zet ik de auto daarna weer op contact, dan gaat de wijzer terug naar 80 km/h. De dagteller draait hierbij niet verder. Kijk ik op m'n navigatiesysteem, dat uitgaat van het snelheidssignaal dat achter uit de tellerunit komt, dan geeft die op die momenten een snelheid van nul km/h aan. Ook de cruise control schakelt uit op het moment dat dit fenomeen optreedt. Even plotseling als het fenomeen optreedt, is het ook weer weg. Het ABS lampje meldt zich overigens niet.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb wel vaker gehoord van snelheidsmeters die het niet doen, maar dat ie daarbij op 80 km/h gaat staan is nieuw voor me.
07-10-2009 21:24 #1248887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klokkenwinkel
snelheidmeter is gewoon een draaispoelmetertje. Kennelijk heeft ie af en toe een vaste spanning te meten in plaats van een variabele obv snelheid.
Ik zeg los contact of slechte soldeerverbinding in de klokkenwinkel
07-10-2009 21:44 #1248888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic maar..
kijk toch ook nog even naar het sensdraadje bij je achteras. het kan zomaar slecht contact zijn.
  • Junior lid
  • Junior lid
07-10-2009 22:13 #1248897 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Slecht contact
Hallo Jeroen
Bij een slecht contact geeft de meter of meer of minder dan de ware snelheid aan.  Maar een constante, maar verkeerde, waarde kan bijna geen gevolg zijn van een slecht contact.
  • Junior lid
  • Junior lid
07-10-2009 22:16 #1248898 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dagteller
Hallo Johan
Maar de dagteller is toch geen draaispoelmeter? Volgens mij komt er een puls van de achteras, die afhankelijk is van de gemeten snelheid. Is dit puls er niet, dan zou je zeggen dat de meter op nul staat. Maar dat is dus niet zo.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
07-10-2009 23:02 #1248906 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic print
dan zijn er gewoon componenten defect op de print van de teller.
heb er al verschillende gezien met dit probleem.
allemaal het zelfde defect gemeten.
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
  • Junior lid
  • Junior lid
07-10-2009 23:11 #1248908 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Hoe, wat, waar?
Hallo Alexander
Kun je wat meer zeggen over welke componenten dat zijn? Waar ik de fout moet cq kan zoeken en hoe?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
08-10-2009 22:32 #1248979 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 4
4 elco's en een ic
ik zal even moeten zoeken naar deze instructies heb ze ooit eens gehad.
  • Junior lid
  • Junior lid
08-10-2009 23:12 #1248985 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Graag!
Hallo Alexander
Als je dat zou willen doen, graag!
  • John Dutman
10-10-2009 01:08 #1249103 door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic toch..
Jeroen schreef : kijk toch ook nog even naar het sensdraadje bij je achteras. het kan zomaar slecht contact zijn.
Ik zou toch deze optie eerst onderzoeken
