Niet uit te krijgen!
05-10-2009 15:14 #1076628 door V700 register
Niet uit te krijgen! is gemaakt door V700 register
Hoi,
Mijn volvo 760 heeft een voor mij vreemd probleem. Hij start altijd, weer of geen weer! Zoals het hoort, is immers een volvo.
Maar dan, als je je eindbestemming hebt bereikt, wil je de auto wel eens uit zetten. Dat gaat NIET op een normale manier. Contactslot naar "0" en de sleutel verwijderen laat toch nog steeds de motor lopen!!!  Krijg de motor uit door de zekering van de benzinepomp of de ontsteking te verwijderen.
In mijn puzzle tocht alles nagemeten en zelfs een nieuwe contactring achter het contactslot geprobeert maar alles zonder resultaat. Kan de oorzaak in de computer van het motormanagement liggen? De contactring is trouwens te koop voor 30 euro (maar ligt in Zweden, dus laat snel weten of je hem gebruiken kunt)
Heeft iemand suggesties?
  • Leon Doensen
05-10-2009 15:44 #1248659 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Re: Niet uit te krijgen!
Zet je lichtschakelaar maar eens op stadslicht of uit en kijk dan nog maar eens of ie met de sleutel uit wil. Dat heb ik al eens eerder gezien bij iemand maar weet niet meer waar het in zat. Het heeft er in iedere geval mee te maken dat op contact je licht mee aan gaat.
05-10-2009 18:19 #1248684 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic creepy
Is dit altijd zo geweest of pas sinds kort het geval? wat is er recent aan de auto gedaan?
Misschien hangt er een relais? kun je de contacten los tikken?
Als je de auto uitgezet hebt door een zekering te verwijderen, werkt bij starten dan alles toch weer normaal? zo ja dan lijkt me dat er een houdschakeling onterecht actief blijft oid.
creepy probleem zeg..
  • Boris Duijndam (GAST)
05-10-2009 20:38 #1248710 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Een slechte min op het
Een slechte min op het carroserie, had dit ook een keer met mijn 740
06-10-2009 10:56 #1248756 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Bedankt alvast voor de tips!  Heb de auto met dit mankement maar een heleboel nieuwe onderdelen voor een appel en een ei gekocht in zweden. Zal volgende week zeker weer het een en ander proberen, Bedankt voor jullie support zover! Als de oplossing boven water komt zal ik hem hier even posten.
