overdrive blijft uitgeschakeld (760gle aut)
- Hedwig Lambrechts (GAST)
09-09-2009 09:49 #1076198
door Hedwig Lambrechts (GAST)
overdrive blijft uitgeschakeld (760gle aut) is gemaakt door Hedwig Lambrechts (GAST)
Hoi,
De overdrive kan ik met een knop op de pook uitschakelen, waarbij een pijl gaat branden. een paar maanden geleden begon het te haperen en nu brand het lampje permanent en mis ik de overdrive. Hoe los ik dit op?
09-09-2009 18:11 #1246419
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
hoogstwaarschijnlij
hoogstwaarschijnlijk het relais of anders de connectie onder je pookknop los(of slecht vast)).
groet,
Jacow
groet,
Jacow
10-09-2009 00:39 #1246462
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic sollenoid
sollenoid zal het ook kummen zijn.
echter als deze het is zijn er plaatjes (goedkope oplossing voor de sol.)voor te krijgen zodat je de overdrive wel kan gebruiken en niet meer uit kan schakelen.
10-09-2009 12:56 #1246477
Ik tip ook op het relais.Je kan het relais ook overbruggen als test.
Groeten,Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Relais....
Als de connectie of draad van de knop slecht of onderbroken is kan je de OD niet uitschakelen.jacow Winter schreef : de connectie onder je pookknop los(of slecht vast)).
Groeten,Hedwig
10-09-2009 14:58 #1246480
Beantwoord door V700 register in topic Hoi,
Waar zit het relais
Hoi,
Waar zit het relais en hoe ziet het eruit (misschien een nummer of een naam)?
Zijn er manieren om bij de bookknop te komen, om de draad te controleren, zonder de pook te beschadigen?
Groeten,
Ozzy
Groeten,
Ozzy
10-09-2009 15:04 #1246481
Het passeren van de
Hoi,
Het passeren van de sollenoid lijkt me ook een oplossing. Hoe kan ik aan zo's plaatje komen. Kan ik het zelf monteren en waar dient het gemonteerd te worden?
Groeten,
Ozzy
Groeten,
Ozzy
10-09-2009 18:56 #1246496
Beantwoord door V700 register in topic pijl
Hallo Ozzy,
Je sollenoid is niet stuk!
Het is het Relais, want een overdive van de automaat moet altijd 12V hebben, dit in tegenstelling van de M46 bak.
Het lampje op de dachb. (pijl) geeft aan dat het relais is uitgeschakeld, natuurlijk niet dat een mechanische solenoid stuk is...
zo slim is die volvo ook weer niet.
Je kan het tijdelijk oplossen door een geschakelde 12v (via kontact) direct op je solenoid aan te sluiten,
de overdrive werkt dan! , maar je kunt hem dan niet snel even uit zetten, maar dat gebruik je zelden.
stuur maar even een pb , dan kan ik je relais repareren.
12-09-2009 00:48 #1246615
Beantwoord door Alexander Satter in topic http://www.ipdusa.com/Volvo-7
www.ipdusa.com/Volvo-700/Transmission-&a...t/p-70-194-669-1892/
zijn de plaatjes
het relay is te vinden achter de asbak en het is het oranje relay rechts op de middelste rij
zijn de plaatjes
12-09-2009 09:31 #1246623
Een werkingsschema van de AW70/71 (uit de 740 1989 maar dan zal wel hetzelfde zijn) toegevoegd als bijlage aan de startposting.Valt wel klein uit maar als je het groter wil stuur dan even een PB met e-mailadres.
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Overbruggen.
Vergeet nog te vermelden dat je het relais overbrugt door in het relaisvoetje een verbinding te maken tussen klem 15 en 87 met een draadje.hlambrechts schreef : Je kan het relais ook overbruggen als test.
Groeten,Hedwig
