waarschuwingssysteem defecte gloeilamp
03-09-2009 11:57 #1076111 door V700 register
waarschuwingssysteem defecte gloeilamp is gemaakt door V700 register
Waarschuwingslampje blijft branden na vervanging kapotte gloeilamp + contra-gloeilamp aan de andere zijde (achter) van een Volvo 940 uit 1990. Alle lampen doen het, maar het waarschuwingslampje blijft branden. Wie heeft een oplossing? Welke lampen staan in het detectiecircuit?
groet, Ed Pennings
03-09-2009 12:09 #1245855 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boekje
Volgens mij staat wel in het boekje welke lampen gecontroleerd worden.
Bij een sedan lopen de paren voor de achterlichten kruislings overigens: buitenste lamp links + binnenste lamp rechts en omgekeerd.
03-09-2009 14:58 #1245870 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleur?
EPennings schreef : Welke lampen staan in het detectiecircuit?
Hangt van de kleur van het relais af
  • remlichten
  • stadslichten achter
  • stadslichten voor,
  • dimlichten voor
  • knippers rondom
  • indien aanwezig het derde remlicht.
Maar nogmaals, als je de kleur vermeld, kan ik het voor je opzoeken.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-09-2009 17:40 #1245881 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic alle verlichting
EPennings schreef : Waarschuwingslampje blijft branden na vervanging kapotte gloeilamp + contra-gloeilamp aan de andere zijde (achter) van een Volvo 940 uit 1990. Alle lampen doen het, maar het waarschuwingslampje blijft branden. Wie heeft een oplossing? Welke lampen staan in het detectiecircuit?
groet, Ed Pennings
Ed Pennings
alle verlichting met uitzondering van deknipperlichten en binnenverlichting.
welke lampen heb je vervangen?
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
04-09-2009 09:32 #1245945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Defecte lamp
Dat had ik laatst ook. Alle lampjes deden het naar behoren en toch bleef de probleemindicator op het dashboard branden. Achteraf bleek ik er het verkeerde lampje ingestopt te hebben. Dat triggert het dashboardlampje blijkbaar ook.
  • Timen Smit
04-09-2009 10:20 #1245953 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Helemaal juist
Ad van Houdt schreef : Dat had ik laatst ook. Alle lampjes deden het naar behoren en toch bleef de probleemindicator op het dashboard branden. Achteraf bleek ik er het verkeerde lampje ingestopt te hebben. Dat triggert het dashboardlampje blijkbaar ook.
Het stroomverschil wordt gemeten. Als de betreffende lampjes een verschillend vermogen hebben dan gaat het controlelampje branden.
Soms kan het al zijn dat een van de lampen gecorrodeerd is in de fitting. Dat is dan al voldoende verschil.
04-09-2009 22:52 #1246014 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De kleur van de
De kleur van de stroomverschilmeter (is geen relais) is zwart en is rond van vorm. Het zit links achter de zekeringenhouder. Fittingen heb ik schoon gemaakt. Ik heb wel twee 5Watt lampjes van verschillend merk erin zitten. Volgens het schema (1990) zitten de knipperlichten wel in het detectiecircuit. Maar ook de attentielampjes (??). Wat zijn attentielampjes en waar zitten ze (de zijlichtjes?)?
dank voor meedenken,
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
06-09-2009 12:28 #1246115 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic 1994
EPennings schreef : De kleur van de stroomverschilmeter (is geen relais) is zwart en is rond van vorm. Het zit links achter de zekeringenhouder. Fittingen heb ik schoon gemaakt. Ik heb wel twee 5Watt lampjes van verschillend merk erin zitten. Volgens het schema (1990) zitten de knipperlichten wel in het detectiecircuit. Maar ook de attentielampjes (??). Wat zijn attentielampjes en waar zitten ze (de zijlichtjes?)?
in het schema van 1994 vallen de knipperlichten niet door het circuit.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
06-09-2009 12:40 #1246117 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kan net, kan niet
Hallo Ed
Lampjes van verschillende merken kunnen net genoeg afwijken om het "lampje kapot!"-lampje aan te laten gaan.  De knipperlichten kunnen niet op waarschuwingssysteem aangesloten zijn, omdat je meestal alleen links of alleen rechts het knipperlicht aanzet.
06-09-2009 15:04 #1246133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bulb faillure
Beste Ed,
Ik heb ineens hetzelfde. alle lampjes eruit, bekeken, geen verschillen, corrosie ed. Mijn oude volvo collega/monteur vertelde dat ik eens een ander unit moest proberen.
Dit heb ik nog niet gedaan, ik zoek eerst een gebruikte op. Heb je het inmiddels gevonden dan hoor ik graag wat het bij jou was.
Suc6, jan
