Electrisch probleem
In de mijne zit nl een carkit met een oude mobiele telefoon erin. Als je die mobiel laad zitten vreet hij langzaam de acuu leeg.
Bij het lampje zit een kwik buisje, haal deze er uit en de verlichting is uit.
Ik denk echter niet dat dit het is, wandt alleen een lampje in het kofferbak trekt niet je accu leeg.
succes.
740 tic lpi 1986 sedan
Problem with batteries draining within hours, but only intermittently. Volvo USA in New Jersey advised replacing a relay behind the radio, fixed it in April 1996.
Misschien kan iemand anders wat roepen over welk relais dit kan zijn? Het relaisblok van de 940 lijkt volgens mij sterk opdat van een 780.
Groet
Klinkt als een kwoot van Brickboard. Door mij ook regelmatig als bron gebruikt een aantal jaren terug, tot ik erachter kwam dat het in feite een verzameling is van losse verzamelingen van 'oplossingen', vaak gestoeld op slechts één forum-achtig bericht van één enkele Volvo-eigenaar. Bovendien vaak fors achterhaald (1996?). Sorry, ik besef dat ik hiermee geen oplossing biedt voor het probleem maar slechts een kritische kanttekening plaats voor Brickboard als bron voor storingen.bstolker schreef : De 780 die ik heb heeft het zelfde gehad bij de vorige eigenaar in de USA, wat ik daarvan kan vinden is alleen de volgende zin in een email: .
Groet
<img src="/sites/default/public_files/user927/factuur_780.jpg" alt="factuur 780" title="factuur 780" width="354" height="500" />
Groet
deze willen wel eens slecht zijn.
laadspanning meten met een volt metertje
alternatief is vanaf dit punt een nieuw draadje even naar de min van de accu leggen. en kijken of er verschil in laadspanning is.
TROUBLE <a href=" www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=10 " target="_blank">
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Datzelfde relais zit ook in de 940 van 1996 (Hoezo gedateerde informatie?).
Groet
