940 - buitentemp geeft -188 graden aan
31-08-2009 12:54 #1076060 door V700 register
940 - buitentemp geeft -188 graden aan is gemaakt door V700 register
Hoi allemaal,
De buitentemperatuurmeter op mijn 940 uit 1993 geeft -188 graden aan. Dat lijkt me wat negatief voor het huidige weerbeeld. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Hans.
31-08-2009 12:58 #1245581 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hans
Hans, controleer de kabelboom naar de sensor bij de voorbumper even. Wellicht is de stekker losgegaan of heb je ergens kortsluiting. Sensor zit denk ik in het rooster met de grote blokken onder het midden van de bumper.
31-08-2009 13:55 #1245589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic controleren
Okee, daar zit hij dus. Ik zal een blik werpen vanavond. Thanks.
31-08-2009 14:07 #1245593 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sensor kwijt.
hanhoo schreef : De buitentemperatuurmeter op mijn 940 uit 1993 geeft -188 graden aan.
100% zeker de sensor kwijt.Ofwel de kabel, zoals aangegegeven, ofwel de sensor in zijn geheel verdwenen.Zonder signaal geven ze allemaal de max -temp aan: -188 graden.
31-08-2009 14:12 #1245594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brrr
Brrr. Morgen het antwoord...
31-08-2009 22:02 #1245636 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nog niet...
Vandaag erachter gekomen dat m'n stoel zo slecht zat omdat iemand besloten heeft een multiplex plank eronder te vouwen. Dat is opgelost en ik heb de foam van de passagiersstoel overgezet naar de bestuurdersstoel. Ben nog niet aan de meter toegekomen. Wordt morgen dus....
  • Boris Duijndam (GAST)
31-08-2009 23:28 #1245654 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic ik dacht even dat hij
ik dacht even dat hij misschien op Fahrenheit stond maar dat zou evengoed erg vreemd zijn, wellicht dat de switch niet goed zit (er tussen?) of anders de dingen die al genoemd zijn.. succes ben benieuwd
31-08-2009 23:30 #1245656 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Minder.
Mr.Borrie schreef : ik dacht even dat hij misschien op Fahrenheit stond
Dan zou hij in theorie op -305 moeten staan......
01-09-2009 08:19 #1245664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Denk het niet
Volgens mij kan de eerste digit alleen maar een "1" weergeven of niet. Vanavond ga ik een blik werpen, evenals op de handrem die ik klaarblijkelijk kapot getrokken heb.
01-09-2009 08:29 #1245666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
hanhoo schreef : Volgens mij kan de eerste digit alleen maar een "1" weergeven of niet.
Ja, vandaar ook "in theorie"......
