Aanjager 740 GL maakt veel geluid?
30-08-2009 14:12 #1076032 door V700 register
Aanjager 740 GL maakt veel geluid? is gemaakt door V700 register
de aanjager maakt, voor mijn gevoel, veel geluid bij het doen van z'n ding (het werkt wel op alle standen, al zou bijv. stand 4 gevoelsmatig een stuk harder moeten kunnen).
 Is dit een bekend probleem? Is het bijv. een optie om iets schoon te maken of een filter te vervangen?
30-08-2009 14:28 #1245514 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic FILTJES
hallo
er zitten 2 filtjes in die nu droog zijn .Er moet iets olie op maar,..je kunt er slecht bij .:(
Haal de motor er uit en bekijk hem eens goed ,in de buurt van de koolborsteltjs daar zitten ook de filtjes
30-08-2009 19:55 #1245533 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok bedankt. Ik ben een
Ok bedankt. Ik ben een kleine leek; hoe kan ik dit het beste aanpakken?
30-08-2009 20:34 #1245538 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vutter
Je moet op zoek naar en vutter die in z,n vrije tijd startmotoren ,dynamo,s en andere dingen (zoals  een aanjagermotor) reviseerd.
Hier op de Veluwe ken ik er wel één maar of dat voor  jou "in de buurt is"??
19-09-2009 16:40 #1247185 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik  woon in amersfoort, dus
ik  woon in amersfoort, dus dat is te doen.
Waar moet ik op rekenen qua kosten, uitbouw huidige aanjager en inbouw gereviseerde?
19-09-2009 16:48 #1247186 door V700 register
