Netjes verwijderen carkit
Ik wil graag deze houder en eigenlijk ook het microfoontje netjes verwijderen. Iemand een idee waar die kabels heen gaan? Moet ik nog ergens op letten? Hoe krijg ik dat stuk dashboard open?
IK wil niet zomaar de boel afknippen, dat vind ik zonde en slordig. Of kan ik het mooi en onzichtbaar ombouwen tot een bluetooth kit?
Dan zou ik er eerst even twee foto's van plaatsen, om een redelijk oordeel te kunnen geven.De houder kan op zoveel plekken zitten.......Sjabba schreef : IK wil niet zomaar de boel afknippen, dat vind ik zonde en slordig. Of kan ik het mooi en onzichtbaar ombouwen tot een bluetooth kit?
Hij zit dus op een metalen plaatje dat aan de achterkant het dashboard binnen gaat onder de knoppen, zie volgende foto.
Ja (sorry, ontschoten aan de aandacht)Sjabba schreef : Weet iemand hoe ik dat stuk dashboard open krijg of waar ik een handleiding daarvoor kan vinden. Ik wil geen dingetjes afbreken.
Die rand om de knoppen, zit erop geklikt.Als je hier voorzichting met de nagels achter haakt en met beleid naar je toe haalt, terwijl je een beetje naar boven en beneden probeert te bewegen, zou dat stukje van de lijst, los moeten komen.
<img src="/sites/default/public_files/user7348/SDC10546.jpg" border="0" width="375" height="500" />
Als je dan zoals bovenstaande foto genomen is, tussen het paneeltje en de langs de vijf-standenknop, je dashboard in kijkt, zie je een koper/brons-kleurige klem, die je met een spanningzoekertje moet indrukken, om het deel tussen de knoppen en stuurkolom los te krijgen.Haal dit gedeeltelijk naar je toe, tot het zilverkleurige deel van je contactslot, er niet meer doorheen steekt.Nu zou je het naar rechts trekkend, moeten kunnen verwijderen.
Als je geen haak hebt die een der beshrven bewegingen in de weg zit, wat denk ik het geval is?
Het is handiger, de houder van de carkit eerst te verwijderen, zodat je de metalen beugel overhoud.Dan heb je wat meer ruimte. Omdat op je eerste foto de telefoon er nog in zit, kan ik niet zien hoe ie vast zit, maar meestal zit er van voren een schroefje door en door, die eruit kan, of twee moertjes aan de achterkant. Afgedekt met een rubber stripje of dopje.
Kun je hier verder mee?
Wat een super uitleg. Heel erg bedankt voor je complete uitleg. De framepjes kreeg ik zo los zonder iets te beschadigen.
Daarna de kabel losgehaald, onder mijn stuur zit een kast van de carkit (uit 1997, zat een stickertje op). De carkit-unit zelf heb ik nog even laten zitten. Alleen de houder (orginele volvo houder, zat erg netjes gemonteerd) en snoer zijn er nu af.
Het zou mooi zijn als ik een bluetooth module op diezelfde poort zou kunnen aansluiten dus daar ga ik eens naar zoeken voordat ik het er compleet uit haal.
Ja, dat zou mooi zijn, maar ik zou de moeite niet nemen ernaar te zoeken.Gewoon een Parrot CK3100 aansluiten op je radio en je hebt helemaal geweldig geluid en bluetooth.Sjabba schreef : Het zou mooi zijn als ik een bluetooth module op diezelfde poort zou kunnen aansluiten dus daar ga ik eens naar zoeken voordat ik het er compleet uit haal.
Iets nieuwerwets aansluiten op 12 jaar oude regelunits, dat kost je veel meer moeite (en geld)
- Willem Veneboer
Niet gaan lopen knoeien met oude spullen en <a href=" www.carkitstunter.nl/contents/nl/d5_parrot-carkit.html " target="_blank">de kosten voor een Parrot vallen best wel mee.
Heb zelf altijd een CK3400 LS GPS gehad en nooit problemen/
