Rechterknipperlicht gaat erg snel
16-08-2009 18:53 #1075831
Rechterknipperlicht gaat erg snel is gemaakt door V700 register
Als mijn gordel los is dan knippert die samen met de gordelverklikker op een langzame snelheid (de juiste).
Naar links gaat prima naar recht dus te snel en om nu alle bochten naar recht zonder gordel te nemen is niets. Iemand een idee?
- K. Lelievre
16-08-2009 20:27 #1244515
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Moet je even checken of je
Moet je even checken of je rechts geen kapot lampje hebt. Meestal als er een lampje stuk is knippert het heel onregelmatig.
Heb ik toch al gehad.
Groeten
Groeten
16-08-2009 21:44 #1244522
Beantwoord door V700 register in topic Ik dacht dat ik het erbij
Ik dacht dat ik het erbij had getypt maar de knipperlichten doen het gewoon allemaal. Met gevarenlicht gaat het trouwens wel in het juiste tempo.
16-08-2009 22:00 #1244527
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic lampje is bijna stuk (slecht
lampje is bijna stuk (slecht contact, kan nog wel doen dus) in dat geval, nieuwe indoen en het moet weg zijn
16-08-2009 22:36 #1244532
Beantwoord door V700 register in topic Kijk even naar je relais,
Kijk even naar je relais, vaak is een snel knipperlicht een teken van slechtwerkend relais,
groet,
Jacow
groet,
Jacow
16-08-2009 23:26 #1244542
Beantwoord door V700 register in topic Omwisselen?
Wissel de twee knipperlichten van links eens om met rechts.Knippert ie nu links langzaam, dan zit het in de lampjes.
Knippert ie nog steeds rechts langzaam, zit het ofwel in de contacten, ofwel in het relais.
16-08-2009 23:32 #1244544
Beantwoord door V700 register in topic Controleer...
Controleer misschien ook je massa-blok, zoals die rechtsvoor bij het voorspatbord.
Ik had een remlicht dat altijd een beetje bleef branden en dat was over na wat rommelen aan die stekkers aan het massa-blok... Niet altijd logisch maar misschien wel verklaarbaar...
17-08-2009 09:44 #1244555
Beantwoord door V700 register in topic Zien
Volgens mij moet je het buiten ook wel kunnen zien. Bijvoorbeeld een knipperlicht (voor, achter of op voorscherm) dat niet meeknippert of zwakjes opgloeit in afwisseling met bijv. een achterlamp. In dat laatste geval heb je een massaprobleem bij die achterlicht unit.
17-08-2009 12:13 #1244565
Beantwoord door V700 register in topic Hij doet het weer goed. De
Hij doet het weer goed. De auto is net 1 dag van mij dusja ken hem niet goed. Na eens goed in het boekje te kijken moet er dus een 21w lampje in. Er zat 5w watt in. Ik had dit als eerste gecheckt (maatje heeft een 740 en had dat met zijn achterlicht, verkeerd wattage en vervolgens de melding dat er een lamp stuk is). Heb ik te snel overheen gelezen, het standlicht is 5w. Ik denk de vorige eigenaar ook verkeerd gekijken en er dus 5w in gestopt.
Vanuf nu weer ook rustig getik in de auto.
Bedankt voor alle snelle en goede tips!
