Haperende snelheidsmeter/km teller 780 met ABS (ABS geen storing)
- Jan Huijsmans
13-08-2009 20:43 #1075779
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Haperende snelheidsmeter/km teller 780 met ABS (ABS geen storing) is gemaakt door Jan Huijsmans
Ok, leuke. 780 V6 is goedgekeurd en sindsdien wil de snelheidsmeter en kilometerteller soms niet. donderdag ruim 400 km gereden zonder problemen, na 4 jaar stilstand, vrijdags doet de teller het de 1e 20 km niet en dat is zo gebleven bij elke rit sindsdien. De ABS geeft echter geen problemen, dus ik verdenk of de stekker op de tellerbak of die op de ABS computer in de kofferbak.
Nu vraag ik me echter af, is er nog een stekkerverbinding die ik na kan gaan of een manier om de kabel door te meten vanaf de ABS computer naar de teller? (m.a.w., welke pin moet ik hebben en welke weerstand is normaal)
Jan Huijsmans
- John Dutman
13-08-2009 22:17 #1244226
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic achteras
Jan, zit er geen sensor op de achteras? Die schoonmaken wil ook nog wel eens helpen.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
13-08-2009 23:09 #1244234
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Groeten,Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Draden controleren
Of de draden aan de sensor achter controleren op slijtplekken of draadbreuk.jdutman schreef : Jan, zit er geen sensor op de achteras? Die schoonmaken wil ook nog wel eens helpen.
Groeten,Hedwig
14-08-2009 11:28 #1244273
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic ABS werkt...
De sensor wordt door de ABS gebruikt en daarna naar de teller doorgegeven. De ABS heeft geen problemen, dus de sensor en alles tot de aansluiting op de ABS computer verdenk ik dus uitdrukkelijk niet. (anders had ik daar wel errors gehad)
Jan Huijsmans
30-08-2009 00:47 #1245491
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
Beantwoord door Alexander Satter in topic gewoon teller defect.
dit is gewoon een druk op de printplaat van de teller of vuil in het loopwerk van de teller
dit is een veel voorkomend probleem bij 700 series
ik heb het zelf ook gehad met mijn 780.
en heb er al diverse uit de 740 gerepareerd met euvel.
is goed te doen als je een goed soldeerstation (GEEN BRANDIJZER die veel te heet worden) heb en blaaslucht (regelbare druk) op een zaterdagje.
