aansluiten 12 volt bagageruimte V90
16-07-2009 11:43 #1075348 door V700 register
aansluiten 12 volt bagageruimte V90 is gemaakt door V700 register
Heren (elektro) technici,
Zojuist een 12-volt stopcontact gekocht bij de dealer. Helaas is het originele contact voor mijn V90/960 met het daarbij behorende kabelboompje niet meer te krijgen. Nu heb ik een V70 stopcontact met daarop 2 stripjes om een stekkertje (2-polig) aan te sluiten. Kan iemand mij aangeven waar (achterlichten of ?) ik nu de voeding voor het 12 volt stopcontact vandaan moet halen. Het zou zo moeten zijn dat wanneer het contact van de auto uit is er ook geen spanning meer op het 12 volt stopcontact staat.
Ik hoor het graag van jullie.
Gr. Cees
16-07-2009 12:13 #1242186 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Zou het niet van de achterlichten halen. Zekering voor de verlichting is niet berekend voor bijv. een koelbox. Die je die er wel aan dan vliegt de zekering eruit en doet je verlichting het ook niet. En wellicht doet je "lamp defect" controlelampje het wel. Mogelijk ligt er al een kabel of kun je die van de antenne gebruiken. Zoek dan wel uit hoeveel stroom die kan leveren en of dat genoeg is voor jouw toepassing. Beter is een kabel vanaf de accu trekken met een zwevende zekering en die naar achteren leggen. Kun je bijv. schakelen mbv een relais op de spanning van de sigarenaansteker (die dus volgens mij alleen met contact aan ook spanning heeft).
16-07-2009 15:26 #1242194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correct.
henk 940LPT schreef : (die dus volgens mij alleen met contact aan ook spanning heeft).
Dat is correct.
  • Boris Duijndam (GAST)
16-07-2009 17:55 #1242201 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic zat ook al te denken hoe ik
zat ook al te denken hoe ik er eentje in de asbak achter kan bouwen voor mijn volvo koelbox :D
18-07-2009 13:47 #1242256 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 12-volt stopcontact
Bij mijn 940 heb ik hem aangesloten op de stekker linksachter   voor de trekhaak.
Groeten Ben
lidnr. 991
18-07-2009 15:05 #1242263 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan ook
Kan ook, op de constante voeding. Nadeel wat je dan volgens mij wel hebt is dat dat constante voeding is die dus niet uitgaat op het contact.
Bij een 7 polige stekker is dat volgens mij ook de draad waar de mistlamp van de aanhanger op brandt. Dat trekt dus wat extra stroom (1.5A ?) wat van het vermogen van de voeding af gaat.
18-07-2009 15:13 #1242264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoelang
henk 940LPT schreef : Kan ook, op de constante voeding. Nadeel wat je dan volgens mij wel hebt is dat dat constante voeding is die dus niet uitgaat op het contact.
Hoelang houdt een gezonde accu het eigenlijk vol met zo'n koelkastje eraan?
18-07-2009 15:26 #1242266 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee
Als het warm is zou ik niet op een nacht durven gokken. Hangt er mede vanaf of het element continu koelt (goedkope modellen) of met een thermostaat werkt, hoe warm de spullen zijn die erin gaan, hoe vaak je m open doet etc...Maar neem een 65 Ah accu (volgens mij zit dat in onze volvo's, in die van mijn in ieder geval we). Als je de gedurende 8 uur gemiddeld continu 8 ampere trekt is je accu compleet leeg. Misschien is het geen 8 uur en geen 8 ampere maar volgens mij trek je m snel half leeg.
01-08-2009 18:19 #1243055 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat gaat alleen...
Met een compressor type.
Bijv.
www.waeco.com/nl/252_483.php
(Deze heb ik ook)
Deze verbruikt ~7Amp/U in een nacht (10 uur)
Alle andere typen slurpen in een nacht ~50Amp/U (10 uur)
En een beetje 65Amp/U accu heeft al gauw minder capaciteit dan bij nieuw
Ok, hij is wat "prijziger" maar een box vol met bedorven eten of een te diep ontlade autoaccu is ook niet goedkoop.
Al die andere geven je vakantie wat leuke extra contacten met aardige buurmannen met startkabels. (is ook wat waard)
Jan
