Aansluiten centrale deurvergrendeling
- guy horn (GAST)
03-07-2009 14:03 #1075159
door guy horn (GAST)
Aansluiten centrale deurvergrendeling is gemaakt door guy horn (GAST)
Aansluiten afstandbediening
Ik wil mijn alarm vervangen met een eenvoudige AB om de deuren te openen op afstand. Nu heb ik een apparaat dat werkt volgens bjigevoegde schema. De grote vraag waar ik mee zit, is hoe de 'centrale deurvergerendeling relay' wordt gestuurd om te openen en sluiten. Ik weet dat het door 1 draad wordt aangestuurd maar niet welk signaal wordt gebruikt.
Is het:
1. een constante spanning voor openen en sluiten , resp. 0 volt / 12 volt?2. een constante spanning voor openen en sluiten , resp. 12 volt / 0 volt?3. Een positieve puls van 12 volt gedurende xxx milliseconds?4. Een negatieve puls van 0 volt gedurende xxx milliseconds?5. Een 12 volt power toggel pulse dat telkens on/off/on/off functie heeft?6. Een 0 volt power toggel pulse dat telkens on/off/on/off functie heeft?7. Anders?
<img src="/sites/default/public_files/user2259/http___www_produktinfo_conrad.jpg" width="491" height="500" />
De immobilizer kan ik ook overbruggen door bijv 11,12 of 14,15 te gebruiken.
Is het:
03-07-2009 14:14 #1241354
Beantwoord door V700 register in topic Psst....setje kopen
Ik heb nog die complete Guard 1 set liggen, heb je daar niks aan?Met handzender, ontvanger, relais, kabelboom, glasbreuksensor en driehoek voor op de stijl.
Aftermarket is er vanaf 30 euro.
De stuurmotor moet 5 draads zijn, ander red je het niet.
Met de sleutel is voorwaarde 1, 3 en 4 van toepassing.Draaiend aan de sleutel, maak je een puls, waarmeee de rest dicht gaat, via het CDV-relais.Open idem. Die puls maakt het AB-relais ook, maar die komt wegens het ontbreken van de twee draden in de bestuurdersdeur enkel aan op de andere 4 motortjes en dus moet je alsnog de bestuurdersdeur met de sleutel dicht doen.Omdat de bestuurdersdeur niet op slot zit, ofwel, niet beweegt als je op je AB op open druk, blijft alles dicht, tot je de bestuurdersdeur met de sleutel op slot draait.Werkend op de AB, heb je ook nog een stuurpuls, namelijk die andere twee draden, die je er standaard niet in hebt zitten.
Ik heb in de vakantie een AB op mijn 940 gezet, zodoende kwam ik er achter.Overigens heb ik sinds gister het 5-draads motortje, dus gaat het vanavond helemaal werken.
Kun je hier iets mee?
- guy horn (GAST)
04-07-2009 08:47 #1241391
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic plug and play?
Bas, Is het dan ee nsoorg plug and play als ik een 'Guard 1' er in plug? Ik heb trouwens van mijn sloopauto een driehoek voor op de stijl en twee sensoren er af gehaald en bewaard. Wat ik mis is dus de relais, handzenders en een ontvanger. Wat is dat, de ontvanger? Ik wist niet dat zoiets bestaat.Baseman schreef : Ik heb nog die complete Guard 1 set liggen, heb je daar niks aan?Met handzender, ontvanger, relais, kabelboom, glasbreuksensor en driehoek voor op de stijl.
