Achteruit-rij-lampen
16-06-2009 22:24 #1074870 door V700 register
Achteruit-rij-lampen is gemaakt door V700 register
Heb een klein probleempje met mijn achteruit-rij-lampen, doen het dan weer wel en dan weer niet bij het inschakelen van de achteruit versnelling van mijn 960 2.5/24V -1995-.
Waar zit de signaalgever/schakelaar, op de bak of aan de versnellingspook?
Als ik een paar keer op en neer beweeg met de versnellingspook doen ze het meestal wel weer.
  • Roger Smeets
16-06-2009 22:37 #1240046 door Roger Smeets
Beantwoord door Roger Smeets in topic Op de bak
Als je een handgeschakelelde versie hebt, zit de schakelaar aan de achterzijde linksboven op de bak. Bij en automaat weet ik het niet.
Deze schakelaars gaan inderdaad nog wel eens stuk. Ik heb hem zelf ook als eens moeten vervangen.
17-06-2009 19:02 #1240087 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic keuzehandel
Bij een autommaat zit dat schakelaartje bij de keuzehandel. Even de middentunnel eruit en je ziet 2 sets draden: startbeveiliging en achteruit-rij-schakelaar.
17-06-2009 22:28 #1240105 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Handbak
Het is een handgeschakelde 5-bak , dan heb ik het vermoeden inderdaad dat daar een slecht kontakt zit danwel een onwillige schakelaar. Ga het morgen ff bekijken.
17-06-2009 23:06 #1240111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Palletje in de schakelaar
Palletje in de schakelaar kan versleten zijn. Heb ik ook gehad. Eerst geprobeerd met wat wd40 het wat gangbaarder te maken. Heeft een heel klein beetje geholpen, maar niet genoeg. Vervangen was de remedie. Let wel op dat je de goede besteld ter vervangen, die van een 850 past niet, al beweren veel dealers van wel...
