Knipperlicht relais kapot
14-06-2009 14:54 #1074837
Knipperlicht relais kapot is gemaakt door V700 register
Heb een week geleden mijn eerste auto gekocht: Volvo 740 GL 1987 voor 350 euro. Ongeveer 330000km. Motorisch prima in orde, maar de knipperlichten beginnen het te begeven. Heb de zekeringen nagekeken maar die zijn nog intact. Soms doen de knipperlichten het wel maar de andere dag doen ze weer niets.
Als ik ze aanzet krijg ik ook geen signaal op het dashboard. Omdat ik nog een behoorlijke leek ben op autogebied is mijn vraag nu dus hoe ik bij de knipperrelais kan komen. Zijn daar misschien zelfs handleidingen voor beschikbaar?
Wat ook opmerkelijk is, is dat als ik mijn gordel niet om doe en ik de auto start. Het gordellampje heel snel begint te knipperen, maar als ik de knipperlichten aan zet, het gordellampje en het knipperlampje opeens een synchroom tikken.b
Groetjes,
Thijs
Groetjes,
Thijs
14-06-2009 15:04 #1239909
Beantwoord door V700 register in topic Relais
De relais zitten achter de zekeringen. De asbak verwijderen lukt al wel begrijp ik uit het feit dat je de zekeringen al had gecheckt. Om beter bij de zekeringen te komen kun je de sigarenaansteker/opbergvak erboven verwijderen. Aansteker eruit en het vierkante paneeltje wat daarom heen zit kun je eruit wippen met een kleine schroevendraaier. Links zie je 2 schroeven, die beide losdraaien. Je kunt het vak dan in zn geheel naar je toe trekken, links eerst. Het vak zit aan de rechterkant namelijk ergens achter gehaakt. Draadjes losmaken, wel even onthouden hoe het aangesloten zit.
14-06-2009 15:12 #1239910
Beantwoord door V700 register in topic VinceVega schreef:
Wat ook
Dat is normaal!VinceVega schreef : Wat ook opmerkelijk is, is dat als ik mijn gordel niet om doe en ik de auto start. Het gordellampje heel snel begint te knipperen, maar als ik de knipperlichten aan zet, het gordellampje en het knipperlampje opeens een synchroom tikken.b
