Stroomuitval in rechterbocht
- Marcel Blauw (GAST)
14-06-2009 04:01 #1074832
door Marcel Blauw (GAST)
Stroomuitval in rechterbocht is gemaakt door Marcel Blauw (GAST)
Hoi Allemaal,
ik heb sinds een maand of vijf een uiterst vreemd probleem. Misschien bestaat het al langer maar eerst een klein half jaar geleden viel het me op.
Ik merkte dat bij een wat stevig genomen rechterbocht mijn radio uitviel. Op dat moment dacht ik aan een losse kabel van de radio of zo en besteedde er verder geen aandacht aan. Het viel me wel op dat het vaak in die bocht gebeurde. Op een gegeven moment reed ik daar in de avond langs en ik merkte dat mijn verlichting ook heel even wegviel. Toen ging mij een licht op waarom hij af en toe als het ware even inhield, de stroomvoorziening viel dan geheel weg dus ook naar de ontsteking toe. Het duurt slechts hooguit een halve seconde maar het is onmiskenbaar het geval, ook in andere bochten hoor, als het maar een rechtse bocht is.
Dus: in een stevig genomen rechterbocht valt de totale stroomvoorziening gedurende een kleine halve seconde geheel weg. Ik heb van alles geprobeerd om het links ook voor elkaar te krijgen maar tevergeefs.
Overigens lijkt het steeds makkelijker te "lukken" om het voor elkaar te krijgen, oftewel het lijkt iets te verergeren. In een normale rechterbocht gaat het gewoon prima. Wat is stevig zul je misschien vragen. Tja ik gok zo'n 25-30 km/u en een tikje haaks de hoek om gaan zeg maar. Niet heel erg overdreven maar wel wat snel.
De vraag is natuurlijk, heeft iemand hier ooit wel eens van gehoord en wie weet mogelijk een oplossing?
Groeten Marcel.
P.S. Mijn tank is van begin 1989, een 740 estate benzine met bijna 400.000 op de teller.
Groeten Marcel.
14-06-2009 10:42 #1239895
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eerst even naar de
Kijk eerst even naar de accuklemmen. Bij mij zat op de + een kleine rode extra draad die los zat met het zelfde gevolg.
vriendelijke groet Peter Demenint
14-06-2009 17:27 #1239923
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Draadje los
Hallo Marcel
M'n overbuurman heeft een Mini (een echte, niet die van BMW) gerestaureerd. Die had ook dat probleem. Er hing ergens een draadje los. Bij een wat rap genomen bocht tikte dat tegen de carrosserie en viel de stroom uit.
14-06-2009 21:41 #1239944
Ik dacht dat mijn accuklemmen goed vastzaten en dat was ook zo.
Wat bleek echter, de plusklem heeft aan twee kanten een moertje zitten en aan de andere kant van die klem dan die van de accupool zat dat kleine rode draadje. LOS! Bij een rechterbocht kwam hij los van de klem maar bij een linkerbocht leunde hij er juist tegenaan.
Fluks het moertje vastgedraaid, een rondje gereden met vier zo goed als haaks genomen bochten en ja hoor, geen enkele stroomuitval meer. Héél erg bedankt Peter. Ook Mathy bedankt voor je antwoord.
Wat is dit toch een schitterend Forum.
Groeten van een zeer tevreden Marcel.
Beantwoord door Marcel Blauw (GAST) in topic Stroomuitval in rechterbocht
JPDemenint schreef : Kijk eerst even naar de accuklemmen. Bij mij zat op de + een kleine rode extra draad die los zat met het zelfde gevolg.
