Aansteker ligt los
13-06-2009 21:47 #1074823 door V700 register
Aansteker ligt los is gemaakt door V700 register
De (sigaren?)aansteker in mijn volvo 940 1996 ligt los, er zit aan de achterkant een ronde kap omheen, met aan het einde schroefdraad, maar nergens iets waar ik het in kan schroeven. Hoe HOORT het daar te zitten?
14-06-2009 12:50 #1239899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aansteker
Hallo Joost,
Ik heb nog een reserve set aansteker samen met het aflegbakje liggen: aan de bovenkant van het bakje zit een stuk "verchroomd" plastic, dat loopt over het bakje heen, en dat houdt de aansteker op z'n plaats. Voor zover mij bekend zit op het door jou beschreven uiteinde van de aantsteker niets geschroefd.
14-06-2009 14:43 #1239907 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel
Volgens mij zit er een soort zilverkleurige huls om het midden van de aansteker geschroefd. Die huls kun je toch gewoon om het middenstuk vastdraaien ?
15-06-2009 21:11 #1239987 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Henk, je had gelijk, ik wist
Henk, je had gelijk, ik wist eerst niet wat je bedoelde, maar ineens had ik het door. Dat schroefdraad is voor de binnenkant, die twee busjes draaien INELKAAR...gelukt! Hij zit weer muurvast. Soms kan het zo simpel zijn, maar staar je je er eerst een paar dagen kapot op....;-)
15-06-2009 21:14 #1239989 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fijn
Fijn om te horen dat het gelukt is. We kunnen allemaal wel eens eens een zetje in de rug gebruiken :). Niet dat je er anders niet uit was gekomen... maar zo gaat het wel sneller :)
