contactslot
12-06-2009 20:58 #1074807
contactslot is gemaakt door V700 register
Hallo
ik heb problemen met mijn contactslot,heb het gedemonteerd en spontaan sprongen alle snoertjes los.IK bedoel de snoeren met koperen uiteinden die in de stekker zitten.Deze stekker druk je vervolgens onder in het contactslot.
Het gaat om een 740 gl op benz. uit 1990
Benzinesysteem middels LH 2.4.
De vraag is kortgezegd welke snoer hoort er welk gaatje van het kunststoffen ronde blok,de gaatjes zijn genummerd.
Ik weet inmiddels wel welke functie ieder snoertje heeft,alleen zijn er twee rode met beiden 12 volt erop wast is het verschil tusen deze beiden .
Als je een schema , tekening hebt graag.
mag je ook sturen naar <a href="mailto:mulder1445@zonnet.nl">mulder1445@zonnet.nl
groeten
peter
groeten
peter
12-06-2009 22:48 #1239808
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee foto's en een vermoeden
Hallo Peter
Even twee foto's die op de site staan:
De pinnen aan het contactslot:
<img src="/sites/default/public_files/images/Stekker%20aan%20contactslot.jpg" border="0" width="640" height="548" />
En het stekkerblok dat daarop hoort te zitten:
<img src="/sites/default/public_files/images/Stekkerblok%20contactslot%20(aan%20kabelboom).jpg" border="0" width="640" height="623" />
15 is overigens geschakelde 12 volt (geschakeld via het contactslot)30 is constante spanning50 is de aansluiting die naar de startmotor gaatS is "de sleutel zt in het contactslot"P en X ... geen idee.
Misschien heb je hier iets aan.
BTW als de beide constante 12 volt draadjes niet alletwee even dik zijn, dan moet de dikste waarschijnlijk op die plek, die in de startpositie verbonden wordt met de startmotoraansluiting.
13-06-2009 00:17 #1239814
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Mathy bedankt
ik ga er morgen mee aan het werk.
groetenpeter
groetenpeter
- Timen Smit
13-06-2009 14:11 #1239844
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Let op
De contactschakelaars zijn er in verschillende uitvoeringen. ( meer of minder functies) Wanneer je een ander plaatst let dan goed op dat het nummer van de schakelaar overeenkomt.peter 54 schreef : Mathy bedankt
groetenpeter
13-06-2009 23:34 #1239879
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Welke?
Hallo Timen
Bedoel je het deel met de pinnentjes (bovenste foto in m'n vorig bericht) of het deel met de gaatjes (onderste foto in m'n vorige bericht)? Het deel met de gaatjes kun je openen en de busjes kun je ook in andere gaatjes gebruiken. Daarbij moet je natuurlijk wel oppassen dat je geen + en - gaat verplaatsen.wp001 schreef : De contactschakelaars zijn er in verschillende uitvoeringen. ( meer of minder functies) Wanneer je een ander plaatst let dan goed op dat het nummer van de schakelaar overeenkomt.
