Trekhaak montage
10-06-2009 14:26 #1074765 door V700 register
Trekhaak montage is gemaakt door V700 register
Sinds 2 maanden in het bezit van een mooie 940 uit 1997 met 205000 kilometertjes!
Ik heb een Bosal trekhaak gekocht met een universele stekkerdoos erbij.
Monteren van de trekhaak zal geen probleem zijn echter van electra heb ik geen verstand.
Ik heb inmiddels op dit uitstekende forum gelezen dat er in het linkerbagagevakje in mijn estate een 10 polig stekkertje moet liggen en die zit er ook.
Ik mis echter een uitgebreid schema o.i.d. en zie dat er veel vraag is ( geweest) naar info over het monteren van een trekhaak.
Hoe kom ik nu aan een contrastekker en hoe moet ik de draden monteren zodat er geen "defect lampje " verklikkerlampje blijft branden?
Wie kan mij hiermee helpen. De stekker is een 7 polige alleen te gebruiken voor een kanotrailer en een fietsrek. Dus geen constante stroomdraad nodig.
Hoe zit het overigens met het mistachterlicht? Blijft dat dan permanent branden?
TonyMacaroni
