digitale buitentemperatuurmeter oud type 740, zonder kabelboom
05-06-2009 10:53 #1074672 door V700 register
Heb een digitale temperatuurmeter kunnen bemachtigen voor weinig, maar een probleem. Geen kabelboom. Ben handig met elektronica dus zelf iets fabriceren is niet zo het probleem. Maar misschien is iemand me al voorgegaan en kan me hierbij helpen.
Misschien wat voor een type temperatuur sensor is te gebruiken. En waar moet de 12 v op.
Hopelijk heeft iemand wat informatie, alvast bedankt.
08-06-2009 11:58 #1239364 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sensor
Welke sensor hoort hierbij ? Dezelfde als de digitale van de 940 ? Die zijn voor nog geen 15 euro (excl. BTW) bij de dealer te bestellen. Misschien de kabelboom ook wel.
08-06-2009 12:10 #1239365 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo'n sensor heb ik misschien
Zo'n sensor heb ik misschien nog wel liggen! Bij interesse even laten horen.
Schema kan ik misschien ook wel vinden, maar kan ik niet garanderen..
Philip
08-06-2009 19:01 #1239390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beetje info
Mijn apk keurder is ook sloper en hij had een sloop 740 uit 1990 voor mij bewaard. Er daar zat hoera hoera een digitale temp meter en oliedruk meter in. De boel was al een beetje losgehaald dus helemaal reconstrueren kan ik het niet meer.
 pin 8 zwart aarde zat aan een massa gevalletje links bij de voeten van de bestuurder
 pin 7 geel, beetje eigenaardig maar zat aan de geel/wittedraad van de licht schakelaar en ook van het mistlicht snap ik niet. Iemand die dit begrijpt?
 pin 6 oranje met volvo nr T1324945-1 gaat naar aansluiting onder zekering doos zekering nr 14
de sensor zat er ook in maar was al losgeprutst zijn twee groene draden moeten dus ergens op pin 1 t/m 5 :-) weet niet welke. Juiste pennetjes zitter er nog aan dus kan het zo vastklikken in de stekker.
Sensor zat in de bumper links voor.
 En hulde en dank aan mijn keurder die aan mij gedacht heeft. Tomauto in Terneuzen
Rob
08-06-2009 19:04 #1239392 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sensor kabel:
zit nog een nummertje op: T1347543-1
rob
