Rode draadje ( zie foto ) wel of niet aansluiten op tellerbak.
31-05-2009 15:34 #1074579 door V700 register
Bij het loshalen van de tellerbak zag ik dit rode draadje los zitten.
Moet dat ergens op of hoort dat los ?
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...87/klokrodedraad.jpg " />
31-05-2009 22:00 #1238748 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Staat er spanning op?
Als er spanning op staat met het contact af dan denk ik dat het een voedingsdraad voor het een of andere acessoire. En dus niet aangesloten hoeft te zijn op de tellerbak.
31-05-2009 22:07 #1238749 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spanning
Spanning heb ik nog niet naar gekeken. ( ga ik doen)
Maar zag nml deze twee lege contactjes ( zie rode pijlen)
Dus dacht even zou het daarop moeten.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta.../klokrodedraad01.jpg " />
31-05-2009 22:15 #1238750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aansluiten
Als er geen krasjes zitten op die 2 contactjes, komt de rode draad niet daar vandaan.
Andersom geldt dat ook: geen krasjes in de connector betekent niet aangesloten geweest. Dan kunt u alles weer in elkaar zetten.
01-06-2009 10:08 #1238766 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als alles "het doet" zou ik het gewoon laten hangen. Misschien een voorbedraad draadje voor iets wat jij niet hebt ? Komt he formaat trouwens overeen ? Connector aan het draadje lijkt groter dan de pennetjes.
01-06-2009 10:32 #1238770 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Past op pennetjes
henk 940LPT schreef : Als alles "het doet" zou ik het gewoon laten hangen. Misschien een voorbedraad draadje voor iets wat jij niet hebt ? Komt he formaat trouwens overeen ? Connector aan het draadje lijkt groter dan de pennetjes.
Ja alles doet het. Alleen is de benzine meter schommelt van  vol naar  leeg dan weer half vol.
Toen zag ik losse rode draadje en dacht ..... u begrijpt het al.
Past gewoon op de pennetjes dat het groter lijkt is gezichtsbedrog vd foto.
01-06-2009 11:26 #1238773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic OK
OK, soms zijn de klemmetjes aan de binnenzijde een stuk kleiner dan de buitenkant doet vermoeden :) Tis ook lastig zoiets goed op de foto te krijgen. Ik denk dat het signaal niet via dit soort kabeltjes loopt maar via die platte kabels die achterin de tellerbak gestoken zijn. Massa is volgens mij meestal een zwarte kabel. Bovendien maakt zo'n kabel niet zomaar even contact, met de isolatie om het klemmetje. Ben bang dat je verder moet zoeken.
01-06-2009 12:55 #1238777 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Draadje
Ik heb gisteren toevallig mijn tellerbak er uit gehad omdat ik er een toerenteller met turbodrukmeter van een hpt in heb gezet. Zodoende weet ik dat de lesse stekker hoort op de LINKER plug op de foto, (als je de tellerbak dus voor je hebt met tellers in het zicht de rechter duh). Ook hoort er dan op de andere een plug met een zwarte stekker, (e.e.a. naar gelang de modeluitvoering denk ik hoor). Deze losse hoort dus wel vast in dit geval.Vanwege het bovenstaande heb ik dus voor de liefhebber een goedwerkende toerenteller liggen van een 940 uit 98. Gratis af te halen.
01-06-2009 12:59 #1238780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Volgens mij gaat het om een 960 tellerunit. Hoeverre die van een 940 verschillen durf ik niet te zeggen (misschien wel 100% hetzelfde maar dat denk ik niet). Volgens mij waren de enige AMP achtige stekkers achterop mijn tellerunit (940) die ene op de "E" voor de CC.
01-06-2009 13:03 #1238781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
voor die 960 zou kunnen Henk, maar op een 98'er 940 lpt zitten er echt 2 naast elkaar een witte en een rode. Wat ze aansturen weet ik niet (had ik gisteren maar een feauteautje gemaakt )
