Kabelboom
29-05-2009 15:32 #1074550
Kabelboom is gemaakt door V700 register
Heeft iemand toevallig nog onderstaande kabelboom liggen? Zoals jullie op de foto kunnen zien is plastic (de mantel) 'vergaan'.
De kabel zit op een B28 motorblok, bovenop 1 van de vierkante kokers.
<img src="/sites/default/public_files/user6973/DSC02366.jpg" alt="Kabelboom" title="Kabelboom" width="500" height="281" />
29-05-2009 15:53 #1238597
Beantwoord door V700 register in topic Alles wat je 2e hands zou
Alles wat je 2e hands zou kunnen kopen zal ook in 99% van de gevallen vergaan zijn.
Ik zou zelf een rolletjes draad kopen, en goede beschermingsmantel en zelf het gedeelte namaken.
Philip
Philip
29-05-2009 16:15 #1238598
Beantwoord door V700 register in topic Gelijk heb je...
Daarin heb je gelijk. De mens is van nature nogal lui dus dacht ik als iemand nog een kabelboom heeft liggen dan ben ik in één keer klaar.Zo niet dan zal ik het zelf gaan namaken en vervang ik alleen de stukjes die 'vergaan' zijn.
29-05-2009 16:26 #1238600
Beantwoord door V700 register in topic Niet te kort
Als ik jou was zou ik mezelf een plezier doen en niet te zuinig vervangen maar gewoon proberen zoveel mogelijk aders als één stuk te vervangen. De aders uit kabelbomen die je dan vervangt zijn zonder twijfel goed. Kan me met die oude kabels voorstellen dat je een slecht stuk kunt vinden, maar bij het aansolderen van een nieuw stukje de rest per ongeluk kapot gaat vanwege wat getrek en gedraai aan kabels. Als je het gewoon van begin tot eind vervangt weet je zeker dat die kabel goed is.Beetje het idee dat je beter je uitlaat compleet kunt vervangen ipv alleen je rotte middendemper. Kans is namelijk groot dat bij het (de)monteren van die rotte middendemper ook de tussenpijpen en einddemper binnen een paar weken kapot gaan (gevolgschade van het demonteren van de middendemper zeg maar) en je die alsnog mag vervangen.
Misschien moet je even investeren een tang voor platte, ongeisoleerde connectoren (nog geen 3 tientjes bij de conrad) en een assortimentsdoos connecctoren. Maar die heb je, als je het netjes wilt doen, ook al nodig voor het stukje op jouw foto.
29-05-2009 17:22 #1238602
Beantwoord door V700 register in topic OUDE 740
Ik zou de sloop op gaan om daar enkele stukken draadboom te "scoren"
Zo heb de juiste kleur draad en dat staat weer mooier....Een late 740 heeft geen probleem meer met het afbrokkelen toch??? Of heeft Volvo hier toendetijd niets van geleerd???
Suc(V)6 !!!
Suc(V)6 !!!
