weerstand gezocht fan
20-05-2009 22:42 #1074393 door V700 register
weerstand gezocht fan is gemaakt door V700 register
Dag allen,
De ventilatie is al enige tijd buiten gebruik. Alleen stand 5 werkt nog. Ik zou graag een nieuwe/andere weerstand erin zetten. Heeft iemand er toevallig een liggen? Wellicht in ruil voor een werkend relais voor de lampen die ik hier nog heb liggen? Het is zo'n dikke gele rol, deze heb ik ooit aangeschaft voor mijn auto, maardat bleek de verkeerde te zijn. Ik had de zwarte versie nodig.
Ik hoor het graag!
Niels
21-05-2009 13:58 #1238004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gezocht advertentie
Niels,
wellicht trek je meer mensen met een "gezocht" advertentie. Mogelijk heeft Nordicar anders nog wel eentje voor je.
21-05-2009 14:09 #1238005 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fan
Ben niet zo'n fan van weerstand.
Ach je, verveling zullen we maar zeggen.
Grt.
M.
23-05-2009 23:46 #1238155 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou graag een nieuwe/andere weerstand erin zetten.
Niels,
De kachelweerstand is zeer waarschijnlijk defect en dan specifiek de thermische beveiliging.
je kan uiteraard de complete weerstand vervangen maar ook de thermische beveiliging, deze is bij mijn 940 184 graden en verkrijgbaar bij een willekeurige electronika boer.
Nog makkelijker is een draadje (dik, ong. 2.5 mm2) over de thermische beveiliging solderen waardoor deze overbodig geworden is. (zie, helaas wazige, foto.)<img src="/sites/default/public_files/user5347/S6301860.jpg" alt="kachelweerstand" title="kachelweerstand" width="500" height="375" />
Het enige wat deze beveiliging doet is de weerstand zelf beschermen, en deze wil je nu toch al vervangen.
Kost niets, 6 boutjes verwijderen en draadje solderen.
Zorg wel dat je de ventilator zelf even demonteerd en de lagers reinigt en smeert om er voor te zorgen dat hij weer soepel draait, de thermische beveiliging is nl defect gegaan door de zwaarder draaiende ventilator.
Succes,
Johan.
24-05-2009 00:41 #1238161 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic NIET DOEN!
Johan de Jongh schreef : Zorg wel dat je de ventilator zelf even demonteerd en de lagers reinigt en smeert om er voor te zorgen dat hij weer soepel draait, de thermische beveiliging is nl defect gegaan door de zwaarder draaiende ventilator.
Ja, precies.En als je fik wil in je auto, help je jezelf met deze oplossing een aardig eind op weg.Die thermische beveiliging, slaat uit omdat de warmteontwikkeling, als gevolg van zware belasting dus boven de 184 graden kwamHONDERDVIERENTACHTIG.
Als je die thermische weerstand vervangt door een 2.5mm2 draadje, op 12 volt, kan daar met gemak 40 ampere doorheen (wat gelukkig met 30 is afgezekerd, maar dit is (sorry Johan) de slechtste tip om een kapotte weerstand weer werkend te krijgen, naar mijn mening.
DOE HET NIET, koop voor die rotcenten een werkende, desnoods tweedehands, desnoods een universele kachelweerstand of bestel gewoon die thermische beveiliging.
Kost geen knoop, die paar dagen wachten tot ie binnen is, kunnen er ook nog wel af.
Daarmee is, zoals Johan terecht opmerk, de veroorzaker nog niet gevonden.
