Kachel Weerstand Volvo 740 GLE 2.3i OVERDRIVE
17-05-2009 21:11 #1074339
Kachel Weerstand Volvo 740 GLE 2.3i OVERDRIVE is gemaakt door V700 register
Goeden dagik heb een sins kort een 740erg fijne wagen maar ik heb het probleem datde kachel het aleen doet op stand 4nu had ik op de sloop 2 kachel weerstanden gehaaldnu werkte er 1 nog geen 10 min op stand 1,2,3 en toen aleen nog op stand 4de andere heeft het maar een week volgehouden en doet het nu ook aleen op stand 4wie kan mij hier mee helpenvr gr sander
17-05-2009 21:16 #1237684
Beantwoord door V700 register in topic Da,s snel !
Nogmaals,....loopt de kachelmotor soepel rond?
17-05-2009 21:22 #1237689
Beantwoord door V700 register in topic dat weet ik niet
maar daar
dat weet ik niet
maar daar kan ik morgen wel even naar kijke na mijn werk
gr sander
gr sander
17-05-2009 21:51 #1237695
Beantwoord door V700 register in topic kachelweerstand moet er goed
kachelweerstand moet er goed vast ingezet worden anders gaat hij kapot door trillingen.
Paul
Paul
18-05-2009 00:10 #1237731
Beantwoord door V700 register in topic kachelmotor
Idd gewoon de unit loshalen en lekker in het vet zetten, kan ie er zo weer heel wat uren tegenaan.Eventueel (alleen om te testen!!) zou je de termische weerstand kunnen doorlussen. wordt de weerstand niet al te warm dan zou het goed moeten zijn.
houd er rekening meer dat de weerstand luchtgekoeld is, dus als je test als de weerstand niet in je luchtstroom zit dan wordt de weerstand heel snel te warm.
Succes! vriendelijke groet
18-05-2009 19:03 #1237777
Beantwoord door V700 register in topic da's pech koolborstels weg
heejs
ik heb net even de moter er uit gehaaldtkool borstels zijn echt open draait ook erg zwaardat wordt een andere zoekengr sander
19-05-2009 13:07 #1237840
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden
Je had de site dus gevonden. Let even op, volgens mij zijn de kachelmotoren voor airco modellen anders dan de niet-airco modellen.
19-05-2009 18:03 #1237854
Beantwoord door V700 register in topic Past een
20-05-2009 01:50 #1237915
Beantwoord door V700 register in topic zekering
De weerststanden zijn waarschijnlijk niet kapot
alleen je termische weerstand is doorgebrand. dit omdat er wel stroom door je weerstand ging maar er geen fan draaide, met als gevolg geen koeling en een warme weerstand.
die zekering is redelijk makkeijk te vervangen of door te lussen
Vriendelijke groet
Vriendelijke groet
