achterruitwisser houdt er mee op; opgelost
- Eric Quak
Het is boe noch bah. Zekering is nog goed. Is het een kwestie van contacten die niet helemaal fris meer zijn of houden deze achterruitwissermotortjes er gewoon mee op als ze 17 jaar hebben gefunctioneerd. Ik ben benieuwd of er meer ervaring is met deze storing.
gr.,
Eric
Ik heb hem zelf vervangen.Het is ofwel het sleepcontact in de motorbehuizing (dat wordt dan een nieuwe)Ofwel het relais, maar dat is wel vreemd, want zelf zonder relais zou ie weer in rustpositie terug moeten komen.
Bel Wytze eens, die heeft er vast nog wel eentje liggen, namelijk die, die ik uit de klep gehaald heb, die nu in mijn Estate zit, en daar heb achtergelaten......als ie niet al verkocht is.
dat was bij mij het geval.
Dat kan simpel verholpen worden. Daarvoor moet je wel de motor er uit halen.
Achterklep paneel moet er dan uit. <a href=" www.haringen.eu/achterklep_paneel.htm " target="_blank">maar dat is te doen.
Asje schuren, polijsten, invetten.
uurtje werk. kosten bijna 0 euro.
hier nog wat linkjes
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/22085
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/23696
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/23675
dat was bij mij ook zo, na het schoonmaken weer 190.000km geen problemen meerOf het kan zijn dat het asje van je motor verroest is.
- Eric Quak
@ Baseman; Zit het relais achter de zekeringen?
Wordt vervolgd.
Ja, klopt.EricQuak schreef : @ Baseman; Zit het relais achter de zekeringen?
Achterste rij, 117 is voor voor, 118 is voor achter.
<img src="/sites/default/public_files/images/WELKE.preview.jpg" border="0" width="465" height="640" />
- Eric Quak
Bedankt voor de hulp. Vanmiddag even gelegenheid gehad om er naar te kijken. Het was inderdaad het asje dat vast zat. Even in de bankschroef gezet en los gemaakt na eerst het borgringetje te hebben verwijderd. Daarna een beet vettigheid erop en het draait weer als nooit tevoren!
Gelijk het derde remlicht gemonteerd. Nu is mijn auto echt anders dan die van jou Jeroen! Btw, ik heb de Hydra's vervangen voor Adhara's. Wellicht een beetje heiligschennis bij de HPT' s maar ik vond ze gewoon niet mooi.
Nogmaals dank voor de support.
Eric
Dat derde remilcht is nog daarantoe.EricQuak schreef : Gelijk het derde remlicht gemonteerd. Nu is mijn auto echt anders dan die van jou Jeroen! Btw, ik heb de Hydra's vervangen voor Adhara's. Wellicht een beetje heiligschennis bij de HPT' s maar ik vond ze gewoon niet mooi.
Eric
maar 15 inch meisjeswielen..... van een GL.....
<img src=" i.cdn.turner.com/sivault/multimedia/phot...images/015992124.jpg " alt="andre" width="215" height="300" />
<img src="/sites/default/public_files/images/8107e281fcfe45d3943c29d360b02364-288.jpg" alt="weh" width="206" height="129" />
BOEHOEOEOEOE
<img src=" i94.photobucket.com/albums/l112/judiealb...elens/verdrietig.jpg " alt="hoile" width="500" height="290" />
Als je nou <a href="/node/299">galaxy</a>'s had..
- Eric Quak
Bij deze; de Adhara's staan te koop!!
Ik vind de Draco's (zijn op de 740 turbo's geleverd meen ik) een mooier alternatief voor de Hydra's (die ik dus nooit meer wil) dan de Adhara's. Voor de winterbanden heb ik nog een set Aries liggen. De Auriga's zijn misschien wel de mooiste optie maar te gewild op dit moment en derhalve te duur. Dus maar 's kijken of ik een leuk setje Draco's op de kop kan tikken.
gr.,
Eric
