960 II vraagje over dashboard verlichting
22-04-2009 16:38 #1073902 door V700 register
960 II vraagje over dashboard verlichting is gemaakt door V700 register
 In mijn 960 blijft de dashboard verlichting altijd branden ook als ik de lichten uit heb.
Klopt dit ?
En ik kan de dashboard verlichting opeens niet meer dimmen. ( als je aan knopje draait gebeurt er niks)
Is dit een zekering ?
  • Miquel Engelen (GAST)
23-04-2009 09:19 #1235874 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic 940
Hoi Frits,
in mijn 940 kan de dashverlichting ook niet uit. Ook niet wanneer ik de koplampen uit doe (in bedoel dus in elke stand van de lichtschakelaar).
Dus of het zit bij ons beide niet goed, of Volvo heeft dit zo bedacht....
Het dimmen weet ik niet, dat werkt bij mij wel gewoon.
GG,
23-04-2009 10:22 #1235878 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoort het zo?
Miquelangelo1969 schreef : Hoi Frits,
GG,
Ik had er eigenlijk nooit op gelet maar viel mij nu opeens op dat dasboard verlichting altijd brand.
Ben wel benieuwd of het zo hoort.
23-04-2009 10:30 #1235880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 940 en 960 MkII
Bij mijn 940 en 960 MkII brandt de binnenverlichting ook altijd. Met dimmer op laagste stand nog nét zichtbaar in het donker.
  • Eric Bakker (GAST)
17-03-2010 07:56 #1269996 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Opgelost?
960 estate 1996 schreef : Hallo,
Klopt dit ?
Hoi Frits,
Heb je dit ooit kunnen oplossen? Zo ja, hoe?
Ik heb een soortgelijk probleem, zie <a href="/node/31391" target="_blank" title="dimmer">deze draad</a>.
30-03-2011 22:19 #1311386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hier ook
960 estate 1996 schreef : ...En ik kan de dashboard verlichting opeens niet meer dimmen...
Ook hier het probleem dat de rheostaat/dimmer in mijn 960-2 het 'ineens' niet meer doet. Zou iets te maken kunnen hebben met ontstane kortsluiting tussen massa sigarenaansteker en plus van het lampje ervan (ontwerpfoutje?), maar na dit opgelost te hebben, dimt er niets meer, in geen enkele verlichtingsstand.
Iemand enig idee? Alle zekeringen zijn goed, buitemtemperatuurmeter (zelfde zekering) doet 't ook, maar dimmen: ho maar...
30-03-2011 23:08 #1311395 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan
Dan is zeer waarschijnlijk dat grijze doosje ( weet niet hoe het heet) wat achter op je tellerbak zit kapot.
Was bij mij in ieder geval de oorzaak.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740estate1987/Tellerbak2.jpg " width="401" height="336" />
31-03-2011 12:06 #1311439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank Frits
Dank Frits,
Dat grijze doosje is de rheostaat, de dimmer dus die wordt aangestuurd door de dimknop/-schuif in je dashboard. Ik denk dat die bij mij niet tegen de bovenbeschreven kortsluiting kon en de geest heeft gegeven.
Blijf voorlopig maar even met volle verlichting rijden, de zomer komt eraan nietwaar?(maar eigenlijk omdat ik de boel net dicht heb en nog wat andere dingetjes op de lijst heb staan ).
31-03-2011 13:55 #1311444 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuifje
@Andre, heb je al een andere dimmer schakelaar geprobeert, die is er bij mij ook al eens mee gestopt, gelukkig voor 5 euro klaar op de sloop voor een nette en het werkte weer.
Tom.
31-03-2011 15:33 #1311458 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Best veel
Tom,
Het is best veel werk om de tellerbak uit een 960II te halen.
Het is wat dat betreft helaas geen 740.
Andre gaat nu eerst andere klusjes doen begreep ik.
